Vieux 18/01/2024, 11h55   #1
amdur69
Avatar de amdur69
amdur69 is an unknown quantity at this point
Par défaut scenic 3 1.5 dci bose pas de son autoradio et GPS
J'ai depuis peu un scénic 3 1.5 dci série bose et le poste autoradio s'allume, pas de souci non plus avec le GPS mais aucun son ne sort ni pour l'un ni pour l'autre. L'ancien proprio l'avait emmené chez renault, ils ont vérifié les hauts parleurs tout est ok et ils lui avaient dit que le poste était à changer. C'est quand même bizarre si le poste était à changer, il ne s'allumerait pas, on ne pourrait pas changer les stations radio...
Un récent débranchement batterie n'a rien fait, j'ai vérifié aussi le fusible 16 (autoradio) RAS et le logiciel est à jour.
Svp je souhaiterais savoir si d'autres ont eu le souci et comment vous l'avez solutionné.
Merci.
A+,
Abde
amdur69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2024, 13h17   #2
phospho
Avatar de phospho
Pouvoir de réputation: 3
phospho will become famous soon enough
Ton poste peut etre en partie fonctionnel et etre quand meme a remplacer ou réparer. Si la partie tuner et affichage fonctionne mais pas l'amplification tu as l'impression que tout marche mais tu n'aura pas de son.
Je ne dis pas que c'est ce qui se passe ici mais juste que "il s'allume donc pas besoin de le changer" c'est faux.
phospho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2024, 14h30   #3
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Envoyé par amdur69 Voir le message
Merci.
A+,
Abde
Dans ce cas de figure, la première chose à faire c'est la mise à jour du firmware du poste (voir sur ce post: https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=108893)
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2024, 15h35   #4
amdur69
Avatar de amdur69
Merci à vous deux pour vos retours rapides et précis.
Effectivement, c'est une possibilité de souci avec le poste lui même et dans ce cas le changer est délicat puisqu'on est pas sûr de résoudre le problème.
Je vais explorer la piste du firmware comme le suggère scenictwo mais comment savoir le modèle dans mon cas?
Merci.
Vieux 18/01/2024, 16h18   #5
phospho
Avatar de phospho
Sur l'étiquette tu as la référence. Il faut le démonter
Vieux 18/01/2024, 16h26   #6
amdur69
Avatar de amdur69
Re,
Ok merci je regarde cela ce week-end.
Et pour savoir quelle est la version du firmware, il y a une manip à faire?
Merci.
Vieux 18/01/2024, 17h46   #7
scenictwo
Avatar de scenictwo
Re,
Merci.
De mémoire il me smble qu'il faut aller dans le menu setup de la radio et chercher la ligne donnant la version
Vieux 19/01/2024, 10h07   #8
amdur69
Avatar de amdur69
c'est noté.
Je regarde ce week-end et vous tiens au courant
Merci à vous d'avoir pris le temps de me répondre.
Bonne journée
Vieux 21/01/2024, 09h36   #9
amdur69
Avatar de amdur69
J'ai pu démonté le poste le modèle de poste n'est malheureusement pas dans la liste indiquée sur le lien, le mien c'est 281159638R et ma version de logiciel est s2.30m2.30 .
Est-ce que vous savez s'il y a d'autres fusibles à vérifier exceptés le 16 en bas à gauche du tableau de bord et celui qui est derrière l'autoradio?
Merci par avance pour votre retour.
Bonne journée.
Vieux 21/01/2024, 15h54   #10
amdur69
Avatar de amdur69
Re,
J'ai essayé de branché un autre poste même façade et même branchement derrière. Le poste s'allume aucun souci sauf le son encore une fois. Je me demande si le problème vient vraiment comme le pensait renault....
Merci de votre aide.
---------- Post added at 15h54 ---------- Previous post was at 15h53 ----------
désolé mon message était incomplet. je me demande si le souci vient vraiment du poste comme le pensait renault.
Vieux 21/01/2024, 16h06   #11
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Tu n’as pas un ampli speciale pour les modeles bose?
---------- Post added at 04:06 PM ---------- Previous post was at 04:04 PM ----------
Je viens de trouver sur le net qu’il y en a un.
Pour moi c’est lui le coupable
Meme systeme sur ds5 avec option denon
Vieux 22/01/2024, 12h49   #12
amdur69
Avatar de amdur69
Je ne sais pas. Sûrement.
Stp, est-ce que tu peux m'en dire davantage sur cet ampli...
Merci.
Vieux 22/01/2024, 14h32   #13
OILC93
Avatar de OILC93
Tu nÂ’as pas un ampli speciale pour les modeles bose?
Je viens de trouver sur le net quÂ’il y en a un.
Pour moi cÂ’est lui le coupable
Slt je pensais à ça au début mais j'ai vu qu'apparemment il ne sert que pour le caisson de basse sous le siège donc les haut parleurs sont alimentées par le poste directement à rectifier si je me trompe .
Vieux 23/01/2024, 08h26   #14
amdur69
Avatar de amdur69
Merci pour vos retours.
Honnêtement, je sèche...
Juste pour info, il y a une autre référence sur l'autoradio: R2 RPP X95 V3 Bose non-CAN
Merci.
Vieux 27/01/2024, 18h43   #15
amdur69
Avatar de amdur69
Je pense avoir trouvé le souci enfin j'espère, c'est un autre internaute qui m'a mis sur le poste. J'avais un fusible grillé le numéro 29. J'avais juste vérifié le fusible numéro 16.
En espérant que ça puisse en aider d'autres.
Caisson de basse Bose Renault Djpedro Autoradio et Navigateur GPS 1 21/01/2020 11h04
Autoradio scenic 3 bose r-link fonctionne plus ptidave001 Autoradio et Navigateur GPS 11 18/01/2018 19h18
Problème système bose Audi A6 joe_isma Autoradio et Navigateur GPS 3 08/12/2015 23h19
Autoradio origine alfa gt sytème bose coupelimited Autoradio et Navigateur GPS 2 24/01/2014 08h09
bose nissan crenshaw Autoradio et Navigateur GPS 10 03/04/2011 10h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h36.
