Vieux 05/02/2024, 17h29   #1
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Par défaut Ford Kuga
Salut les gars, je rencontre un problème avec une Ford Kuga de 2009, je vous explique : la voiture est arrivée sur dépanneuse, impossible de mettre le contact, aucun message au tdb du genre appuyer sur l’embrayage ou clés non reconnue, seul le fond du tdb s’allume quand on ouvre la porte, le verrouillage à la télécommande ne fonctionne pas, pourtant elle émets bien un signal, c’est un modèle comme les fiesta rectangulaire, ça donne l’impression que le bouton power est inopérant, j’ai essayé de passer l’ids dessus mais pas de connection puisque je ne sais pas mettre le contact, je pensai au début que la clés étai hs et j’ai retirer le cache à la colonne de direction mais pas de logement pour la clés juste un fente pour insérer la lame.
Quelqu’un as déjà eu ce soucis ?
Merci d’avance
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2024, 18h28   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 31
Salut, t'as essayé de vérifier fusible et relais déjà ? Mesure résistance bus can aussi ou alors ça peut venir du bouton
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
davycdz (11/02/2024)
Vieux 05/02/2024, 18h40   #3
davycdz
Avatar de davycdz
Salut, oui j’ai checké tout ça, je me suis dit aussi simplement le bouton mais le déverrouillage à la télécommande n’as pas de liaison avec le bouton power…
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
Vieux 05/02/2024, 20h30   #4
davycdz
Avatar de davycdz
J’aurais voulu forcer et faire un shunt pour mettre le contact pour au moins passer l’ordi mais je n’ai pas l’habitude des Ford et donc je n’ai aucune info la dessus
Vieux 06/02/2024, 20h43   #5
davycdz
Avatar de davycdz
Personne n’as jamais eu un soucis de boîtier habitacle qui pourrais provoquer ce genre de panne ?
Vieux 06/02/2024, 21h31   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 62
Slt
Oui met la lame de Secour dedans
( il y’a un transpondeur dedans )
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Vieux 07/02/2024, 00h54   #7
davycdz
Avatar de davycdz
Salut ecu diag, merci pour ta réponse, j’ai fait mais aucun changement, j’ai une bague modifié avec une led cms pour tester si la bague autour des neimans fonctionne et la sur le Kuga rien, pas de lecture transpondeur vu qu’il ne met pas le contact
Vieux 07/02/2024, 09h01   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
met les warning et fait ton diag
http://www.armoreprog.fr
davycdz (11/02/2024), Kaiser93 (17/02/2024)
Vieux 07/02/2024, 20h30   #9
davycdz
Avatar de davycdz
Salut, avec IDS je ne suis pas parvenu à communiquer avec la voiture, même avec le warning, par contre j’ai réussi à communiquer avec 5 module à l’aide de mon snap-on edge et je n’ai qu’un seul défaut dans la porte conducteur : B2035 Témoin latéral avant gauche échec ..��
Vieux 17/02/2024, 01h59   #10
davycdz
Avatar de davycdz
Y aurai-t-il un spécialiste Ford ou quelqu’un qui les connaît bien ? Parce que je sèche, j’ai essayer avec un autre boîtier celui en dessous de la boîte à gants et aucun changement…….
ford kuga 2l sid 206 CSYSTEME Chiptuning 6 26/06/2023 11h25
DPF ford kuga dcm 3.5 mrbrad Chiptuning 9 23/07/2019 23h01
Ford kuga obmarine Tableau de bord en général 0 12/04/2018 19h57
fap off ford kuga drissdiag Chiptuning 5 09/01/2017 10h36
GPS ford kuga bug ryosaeba Tableau de bord en général 1 04/06/2015 20h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h58.
