Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
bonjour, j'ai un probleme avec un calculateur seat leon edc16 u34 03G906021SF ; apres la lecture de flash avec ktag ca me marque cheksum error et la voiture ne demarre pas si quelqu'un peut me reparer le fichier!!
cordialement!!! |
Débranché la batterie 5min et rebranche. ---------- Post added at 17h46 ---------- Previous post was at 17h40 ---------- Je n'avais pas vu que vous avez joint le fichier, il y a un mot de passe, c'est lequel ? Merci. |
| The Following User Says Thank You to RMS-PRO PERFORMANCE For This Useful Post: | ammar21 (10/03/2024) |
c'est lors du lecture ktag du flash qui me marque cheksum error
et lors du diag ca me met erreur eeprm et la voiture ne demarre pas ---------- Post added at 17h53 ---------- Previous post was at 17h51 ---------- il y a pas de pass |
Hello jamais vue de edc16 planter en lecture problème de lecture cks possible mais sa n empêche pas de démarrer a mon avis ta lu modifier et écrit sachant que la lecture avais déjà un problème ..
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est pas dans la flash le checksum error mais sur l'eep. Test l'eep jointe. Pass pm. @+ |
| The Following 4 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: |
L'ecu etais en immo.off et du jour au lendemain le prechauffage commence a clignoté , llrs du diag ca donne defaut calculateur interne erreur eeprom
Alors j'ai essaye de lire lecu au ktag et là je m'apercois que apres la fin de la lecture du flash ktag me met cheksum error ---------- Post added at 00h54 ---------- Previous post was at 00h52 ---------- Allrs je vais reecrir le le fichier eeprom de Dav et voir avec!! |
| The Following User Says Thank You to ammar21 For This Useful Post: | akasa67 (11/03/2024) |
Pouvoir de réputation: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, ce n'est pas un problème de checksum dans ton fichier ou au niveau du calculateur mais lié au soft cracké.
Pour résoudre ton soucis, dans le dossier Ksuite tu vas trouver un dossier Drivers et là dedans tu vas trouver des exe (vcredist il me semble) tu les réinstalles et tu relances le pc tu ne devrais plus avoir le soucis.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
| The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | ammar21 (13/03/2024) |
Merci problem resolu avec nouveau calculateur et ecriture au bdm flash et eeprom modifié par Dav qui fonctionne tres bien
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h53 ---------- Pour l'erreur du cheksum c'est bien comme Kmtech l'a dit c'est bien une erreur dans ktag et resolu par la procedure de Kmtech |
| EGR Off EDC16U34 | julieng60 | Chiptuning | 7 | 07/10/2018 02h26 |
| Edc16u34 | ocazautos | Flasheur de calculateur | 1 | 08/08/2018 03h34 |
| EDC16U34 FAP et EGR OFF | TR-DELIGHT | Chiptuning | 3 | 10/09/2015 21h51 |
| write error xprog m hc08 start error | alexisraynaud | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 12/08/2014 12h42 |
| Error fatal : Unknown error during init | djkikou | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 7 | 06/02/2014 10h07 |
