![]() Date d'inscription: septembre 2018
N'étant pas du tout spécialiste des compteurs et encore moins chez Ford, j'aurais voulu savoir si au niveau des références il fallait retrouver excatement les mêmes refs ou si les 2 dernières lettres peuvent varier dans le cas d'un clone mcu pour transférer les données sur un compteur de Ford focus MK2 (ci joint photo de l'étiquette ) Je trouve pleins de terminaisons autres que "LJ" et j'aimerais avoir la certitude que le clone puisse fonctionner ! Merci pour votre aide :) ![]() Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
Salut clone je ne saurai rien àffirmer. Mais tu peux adapter directement via Obd. 'restera à traiter les Kms
Merci pour ton retour jah [emoji106]
Je vais voir tout ça . Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
Avec Forscan tu pourras juste augmenter le kilométrage mais tu ne peux pas le diminuer Le compteur n'est pas réparable en refaisant les soudures du connecteur ? J'aurai tendance à te dire de tenter le clonage sur Ford tout se joue au niveau du codage As Built Data En P.J un lien pour récupérer ta configuration d'origine |
| The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post: | elmostro (23/04/2024) |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
René Ex; jeager13 |
| The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post: | elmostro (23/04/2024) |
#6 | |
Ya pas bcp de variantes grand ecran cristaux liquide et petit écran cristaux liquide tu clone flash+ eep et roule j'en ai fait au moins une trentaine jamais eu de souci
D.E.R AUTOMOBILE |
| The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | elmostro (23/04/2024) |
Merci à tous pour votre aide.
Les soudures ont déjà été refaites l'an dernier mais les soucis sont de nouveau de retour. Le client a envoyé le compteur chez SOS compteurs mais au retour , tjrs des défauts classiques de pédale accélérateur , immo etc J'vais tenter le clone avec une config identique ! Merci :) Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
Le Soucis à été résolu [emoji106] J'ai trouvé un compteur visuellement identique même taille d'écran lcd mais avec réf terminaison différente . J'ai cloné flash + eep du mcu et cela a parfaitement fonctionné :) Merci ! Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| [Ford] Focus Manuel du conducteur + vidéo All info! | MecaTech | schémas de câblage, documentation | 0 | 25/02/2017 23h08 |
| clone DDCR ford focus 1.8 Tdci | ricou 81 | programmation & synchronisation de clé | 25 | 28/06/2016 22h28 |
| calculateur siemens pour ford focus 2 | aeros038 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 23/05/2014 01h59 |
| Demande info ford focus cmax | mahfoud lichani | Automobile en général | 6 | 21/02/2014 12h30 |
| Help clear pour ford focus 2012 0285 010 931 | Scanworld2020 | Airbag | 0 | 26/11/2012 11h19 |
