Vieux 22/04/2024, 23h04   #1
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Par défaut Clef BMW X1 E84 2014
Slt ) slm a tous
J ai programmè une clef BMW x1 E84 sur table vu que c est un cas3+ istap a l aide d Autel tout c est bien passè mais malheureusement la clef ajouté ne fonctionne pas ,clef client ok , y a t il quelqu un qui a eu le meme probleme , clef mauvaise qualitè ou incompatible ou autre , merci a vous
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2024, 12h32   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Slt ) slm a tous
si tu as ta sauvegarde du cas3
fait le par l'obd avec mise a jour, en principe ca roule sans soucis
http://www.armoreprog.fr
MOUS25 (23/04/2024), phil1 (23/04/2024)
Vieux 23/04/2024, 13h09   #3
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt yann la sauvegarde eprom suffit ? Il faudra que je commande une nouvelle clef ,as tu une adresse pour ce modele de clef , bizarrement les vendeurs proposent des clefs x1 2006-2012 alors que celle la est une 2014 e84..
Vieux 23/04/2024, 13h58   #4
yann3
Avatar de yann3
si c'est une E, c'est forcement ca
https://neoriv.com/fr/telecommande-v...086000722.html
---------- Post added at 01:58 PM ---------- Previous post was at 01:57 PM ----------
il te faut la sauvegarde complete
MOUS25 (23/04/2024)
Vieux 23/04/2024, 14h04   #5
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt t es bien en 868 MHZ ?
possible clé défectueuse alors.
Vieux 23/04/2024, 14h20   #6
MOUS25
Avatar de MOUS25
Oui en 868 mhz id 7952.
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
phil1 (23/04/2024)
Vieux 23/04/2024, 14h24   #7
phil1
Avatar de phil1
pour moi ta clef que tu essaye de prog es une 7953...
t es en ml avec la clef ori ? (2014)
Vieux 23/04/2024, 14h39   #8
MOUS25
Avatar de MOUS25
Oui tu as raison je viens de verifiier le 2 clefs en 7953 sans ml..
phil1 (23/04/2024)
Vieux 23/04/2024, 14h41   #9
phil1
Avatar de phil1
bon alors le souci et l ouvrier.....lol ou la cle hs
essaye par obd autre tool ...
MOUS25 (23/04/2024)
Vieux 23/04/2024, 14h48   #10
MOUS25
Avatar de MOUS25
Ou les 2 lol
phil1 (23/04/2024)
Vieux 23/04/2024, 15h02   #11
phil1
Avatar de phil1
7952...lol
verifie quand meme que tu es pas assis dans une megane 3
MOUS25 (23/04/2024)
Vieux 23/04/2024, 15h22   #12
MOUS25
Avatar de MOUS25
Les meganes sont en 433 pas en 868 lol
phil1 (23/04/2024)
Vieux 23/04/2024, 17h38   #13
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slm tu y allez par obd ,déja fait une mini mise a jour ok
MOUS25 (23/04/2024)
Vieux 23/04/2024, 17h41   #14
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slm abdel oui des fois ça passe et des fois ça peut planter , j ai fais une sauvegarde comme ça pas de risque ...
phil1 (23/04/2024)
Vieux 04/05/2024, 22h50   #15
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slm a tous
Un petit retour concernant cette clef pour aider ceux qui n ont jamais fait, donc apres plusieurs essais la clef a fonctionné
Ce que j ai fais :
J ai renew la clè avec im508 c est faisable avec la sauvegarde de l eprom
Apres je suis passè pas la methode normale programation clè , pretraitement clè ,apprentissage clè via dump , ça genere un fichier qu il faille reenregistrer dans le cas3 + remontage du cas et la ça fonctionne
Merci a tous...
jean-marc 10 (05/05/2024)
Clef Boxer III 2014 smarelo programmation & synchronisation de clé 10 12/06/2024 22h25
Windows XP Pro 32Bits SP3 FR - SATA Drivers - Préactivé - Clef - MàJ 08/04/2014 salamura Informatique 0 13/11/2022 10h05
Autocom 2014.R3+ Delphi 2014.R3 [2014.3] cdp et cdp+ torrent mecatronique Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 13/09/2015 14h47
DAS - XENTRY ALL Versions 2014/2013/2012/2011 (Updated Until 07.2014) Nizar-maoukil MBStar, Xentry, DAS 5 22/11/2014 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h38.
