Vieux 17/05/2024, 10h33   #1
Monkymonk
Avatar de Monkymonk
Monkymonk is an unknown quantity at this point
Par défaut fonctionnement psa immo reader et psa scanner?
bonjour a tous ,je voudrai savoir si certain d'entre vous on une idée du
mécanisme de fonctionnement de ces outils donc sa immo reader et
psa scanner en mode emergency start est ce que cela vient simuler un réveil du can bus et en retour le bsi émet un signal avec son code et l'outil recupere le
signal en mode sniffer en si on le met en emergency start il vient émuler la
bonne fréquence correspondant au code pin mais a la place du bsi ou a la place
de l'écu.en gros je patauge un peu avec mes connaissances limiter en réseau
can et immo .
merci d'avance a tous
Monkymonk est déconnecté   Réponse avec citation
avec, bsi, immo, psa, fonctionnement
opel immo pin reader delphi38 Transponder, code pin 3 16/01/2018 18h43
Psa pin reader SOTISEN Informatique 1 20/04/2013 00h43
Psa bsi reader SOTISEN Informatique 2 07/04/2013 00h54
Key reader pro sXr programmation & synchronisation de clé 0 11/06/2009 12h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h09.
