Vieux 20/05/2024, 14h56   #1
Kamsouu
Avatar de Kamsouu
Kamsouu is an unknown quantity at this point
Par défaut Ksuite 2.25
Bonjour a tous ,
Ayant installé ksuite 2.25 récemment je m'aperçois que pratiquement tous les protocoles edc16 sont grisés.
Après multiples recherches et essais , je ne vois pas comment faire.
Est ce que quelqu'un aurait une solution svp
Merci.
Kamsouu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2024, 18h20   #2
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Slt, tu as toucher à la sdcard ?
Tu bien installé les drivers ?
Autrement desinstalle toutes les applications ksuite +;nettoyage ccleaner.
Installé net distri C+++ et installé ksuite.
Bon courage
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post:
Kamsouu (20/05/2024)
Vieux 20/05/2024, 19h42   #3
Kamsouu
Avatar de Kamsouu
Alors non je n'ai pas touché la carte sd et j'ai bien installé les pilotes.
Et ok jvais essayer tout ça.
Merci beaucoup pour ta réponse
Vieux 20/05/2024, 20h10   #4
Pouvoir de réputation: 105
Protocole grise y’a de grandes chances faut refaire la SD
Kamsouu (21/05/2024)
Vieux 20/05/2024, 22h31   #5
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 4
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
J’ai eu le même problème y’a quelques temps effectivement carte sd à refaire je dois avoir les fichiers qui traîne je regarde sa demain….
Fred.Z est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post:
Vieux 21/05/2024, 11h36   #6
Kamsouu
Avatar de Kamsouu
Ok c gentil. Merci a tous
Vieux 01/06/2024, 22h19   #7
Kamsouu
Avatar de Kamsouu
Bonsoir a tous j'ai enfin réussi à résoudre ce problème, grâce aux fichiers que m'a envoyé Fred.Z, c'était bien dû au formatage de la carte sd , mais ça n'a pas fonctionné immédiatement, après avoir formaté j'ai lancé ksuite 2.25 tout était complètement grisé, après plusieurs recherches j'ai décidé de copier les fichiers update du dossier de formatage et de les installer ds le dossier update de ksuite 2.25 , j'ai relancé le ksuite les mises a jours se sont effectuées et tout est rentré ds l'ordre. Merci a tous
comment, ksuite, pas, tous, vois
Ksuite 2.13 zav_ze_best Flasheur de calculateur 15 18/04/2022 00h48
KSUITE v2.80 ayoub2698 Réparation & Programmation des calculateurs 20 10/01/2022 15h25
ksuite 2.80 formator2 Flasheur de calculateur 1 11/12/2021 16h10
Ksuite 2.47 blanate92 Flasheur de calculateur 3 07/07/2021 09h45
ksuite v2.70 Quattro899 Flasheur de calculateur 44 24/03/2021 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h51.
