Vieux 26/05/2024, 21h54   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 58
Par défaut Partage de dongle
Salut ,
je me suis penché sur un sujet il y a quelque temps déjà, sur le partage de dongle via le net
Il existe des softs qui permet cela mais sans résultat pour ma part.
Je suis également tombé sur une personne qui partage ses dongles de PCMFLASH en échange de finance bien sur.
Si vous avez des info je suis preneur .
Peut etre que c'est un sujet délicat, si c'est le cas il faut le fermer.
Vieux 26/05/2024, 23h43   #2
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut tu peux essayer avec sa ta une semaine gratuite
https://www.net-usb.com/share-usb-dongle/
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
pimo (27/05/2024)
Vieux 27/05/2024, 07h17   #3
tech-auto
Avatar de tech-auto
Il n'y a pas de risque que le propriétaire du soft s'en aperçoive et désactive le dongle ?
Dans mon cas sa serait pour avoir tout mes soft sur plusieurs pc sans à chaque fois brancher et transporter avec moi le dongle
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Fastdiag (27/05/2024), zingilingiling (27/05/2024)
Vieux 27/05/2024, 08h58   #4
zingilingiling
Envoyé par tech-auto Voir le message
Salut tech-Auto,
Je ne saurais pas te répondre, c'est également une question que je me pose.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
tech-auto (27/05/2024)
Vieux 27/05/2024, 11h09   #5
Pouvoir de réputation: 105
Regarde les paramètres du dongle si ta remote acces
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Fastdiag (27/05/2024), OVERSPEED (27/05/2024), tech-auto (27/05/2024), zingilingiling (27/05/2024)
Vieux 27/05/2024, 16h48   #6
J’ai tester avec un dongle et ça a l air de fonctionner
The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Fastdiag (27/05/2024), mawoussiboris (27/05/2024), pimo (27/05/2024), tech-auto (27/05/2024), zingilingiling (27/05/2024)
Vieux 27/05/2024, 20h09   #7
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir , j'essayerais de faire un essai avec un token R. voir si c'est fonctionnel.
The Following 3 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
fils (27/05/2024), tech-auto (27/05/2024), zingilingiling (27/05/2024)
Vieux 27/05/2024, 21h27   #8
Zinc si tu compares les dongle pcmflash clone y’a juste le 1.99 qui a le remote update en yes
Je sais pas si ça étend aussi le remote accès
Vieux 27/05/2024, 22h15   #9
zingilingiling
Salut Fils ,
comment tu fais pour savoir si le remot acces est activé en "YES" ?
j'ai réalisé un test avec le soft suivant :
USB Network Gate
Le partage du dongle PcmFlash 1.20(clone) ne fonctionne pas.
Pourtant le dongle est bien visible sur le PC client ..etc mais quand tu lances PCMFlash la liste des module reste grisé.
Le partage du dongle de RocketDump ne fonctionne pas .
Il est bien visible au niveau du gestionnaire des périphérique mais quand tu lance le soft , une fenêtre apparait avec une erreur .
Voila ou j'en suis .
Vieux 27/05/2024, 22h28   #10
Y’a un utilitaire Guardant pour Check les infos lol
Je n’ai pas utilisé les mêmes soft que toi ta sûrement utilisé des licences craqué en plus mdr
Vieux 27/05/2024, 22h32   #11
zingilingiling
J'ai oublié d'indiquer que les clé USB pour le data , il n'y a aucun probleme.
---------- Post added at 10:32 PM ---------- Previous post was at 10:29 PM ----------
Pour essai toujours avec le soft :
USB Network Gate
J'ai réalisé une lecture avec mon FLEX a distance sur un EDC17C84 , donc de ce coté cela fonctionne :)
Je ne vois pas encore l'utilité, sauf pour prendre la mains a distance avec un exécutant.
Si vous avez des idées ?
Vieux 30/05/2024, 22h13   #12
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir je viens de faire l'essai. Dans mon cas ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé entre deux ordinateur distant avec le soft activé en gratuit (sur les deux pc avec la même licence) mais je peux pas me connecter au périphérique partagé. Après en gratos c'est certainement limité a du local.
Vieux 31/05/2024, 21h39   #13
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir j'ai fait l'essai hier avec un token R. . Ça a pas fonctionné entre deux ordis distant.
Après j'ai peut être mal fais la manip ou en essai gratuit c'est peut être limité a du local aussi?
cest, partage, qui, suis, sur
Partage MB-Racing Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 05/08/2019 19h40
Le partage... electronico Café du forum 0 08/03/2019 06h05
Partage Autoplus angeflasheur Automobile en général 7 23/03/2015 12h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h00.
