Bonjour la communauté,
Je viens vers vous pour savoir si c est bien une correction crc de l EPROM pour l ecu dcm3.4 Renault Nissan mot 1.5 dci 2011 pour le def 160C. Plus de VF enregistrée, je l ai réécrit mais pas de changement. ---------- Post added at 04:45 PM ---------- Previous post was at 04:42 PM ---------- Correction crc puis vierge avec R.T.E Je lirais l EPROM et je ferais la correction lundi je vous tiendrai informé du résultat. Car il a peu d info sur ce DTC, ha oui le régime est augmenté a 1000rpm avec check moteur allumé. |
#2 | |
sûrement un problème avec ton foxflash... |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | Quattro899 (01/06/2024) |
Mdr
Peut être mais la voiture et arrivée avec cette panne pas de lecture ni écriture de l écu... Je sais bien que cela reste un clone, mais apparemment assez fiable voir un des plus fiable. Bien tenté ☺️ |
Voiture réparé,
Comme il n y a aucune information sur cette panne!!! Tout est rentré dans l'ordre. Grâce a Fox flash!!! 😜 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour j’ai un problème identique sur un Nissan dcm3.4 , le vin est absent , je l’ai recodé via im608 par obd c’est ok , mais le dtc p160C reviens quand même après quelques démarrage , comment a tu réparer ça ? Je pense à lire eeprom pour tenter de corriger Crc ?
| Tags |
| communauté, dcm3.4, def, pour, renault |
| help egr off DCM3.5 | dump974 | Chiptuning | 9 | 16/11/2023 06h35 |
| Dcm3.4 | JOSEF | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 20/02/2022 09h21 |
| dcm3.4 fap | zaouibachir | Chiptuning | 0 | 17/01/2018 22h06 |
| DFP 407 2.0 hdi DCM3.4 | cedmar | Chiptuning | 5 | 16/07/2017 18h02 |
| Dcm3 c5 | Ecomouv | Peugeot, Citroën | 1 | 09/10/2014 13h28 |
