Bonjour a tous , je cherche des specialistes du swap ;)
j ai recuperé un Traffic 2 moteur hs Moteur F9Q760 boite PK6 calculateur EDC15C3 j ai en donneuse une megane 2 moteur ok Moteur F9Q800 boite ND0 calculateur EDC16C3 je cherche a savoir les meilleurs option soit changement moteur et remise de l ancienne pompe + injecteur soit changement moteur complet + adaptation faisceau soit changement moteur complet + adapation faisceau + calculateur moteur est ce que quelqu un a deja fais? merci d avance |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut moi perso je garde que le bloc ca t evitera bien des souci
par contre verifie bien que les pieces d'injection soit compatible sur le nouveau bloc |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le bloc dois etre identique , si ces le cas
prend ton news bloc + culasse (que tu mes a nue ) et tu remonte tout de ton ancien sur celui ci |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Garde uniquement le bloc nu et récupère le reste du trafic, volant moteur/boite Pompe/injecteurs ect ect Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | kis2a (29/06/2024) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut j ai un cas comme ça vers chez moi ds un garage qui a mis un moteur lag 2 edc16 sur un traffic en edc15 déjà ils avaient pas remis les pièces d origine du traffic après remise complete des pièces du traffic y compris distribution beaucoup de chose ont été résolus à part une seule il reste un Def de synchronisation acc le moteur démarre au startpilote seulement la distribution à et recontrole y compris clavetage poulie acc le véhicule a été acheté démonté avec 2 calculateurs qui ont été ouvert dont les réf correspondent au véhicule avec les 2 calculateurs même prob pour l instant le gars me dit qu il a vérifier normalement ça monte pour moi cartho qui ne correspond pas il faudrait un véhicule similaire et comparé les cartho ou épure de distrib qui n à rien à voir on a un 90cv et on lui colle un 120cv pour l instant pas resolu il faut creuser le prob ça va pas t aider mais le moteur peut être en cause crdlt vv58
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | mimi cra casse (29/06/2024) |
Salut par contre sur le traffic c est un 90cv normalement associer, à une pk5 pas tt à fait dans le même cas
| Tags |
| calculateur, changement, f9q760, moteur, soit |
| Swap DSG7 dq200 vers DSG6 dq250 | Roller93 | DSG | 25 | 06/09/2024 17h50 |
| Mises à jour Diagbox 7.54 vers 7.55 et 7.44 vers 7.55 (updates OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 22/11/2015 13h45 |
| Mise à jour de Diagbox 7.42 vers 7.43 et 7.40 vers 7.43 (update OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 16/05/2014 16h22 |
| Mise à jour de Diagbox 7.24 vers 7.42 et 7.40 vers 7.42 (update OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 09/05/2014 10h29 |
