Vieux 09/07/2024, 09h49   #1
YomGui
Avatar de YomGui
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut Suppression airbag frontal Citroën Jumper 2006
Salut les amis.
Je suis en train de chercher une solution pour effacer le voyant airbag du capteur frontal que je n'arrive à trouver nulle part.
C'est un Citroën Jumper 2.2 HDI de 2006.
Merci de me dire comment faire svp car il ne peux pas être validé par le CT.
Type de fichier : jpg Capteur frontal.JPG (43,5 Ko, 11 affichages)
Vieux 09/07/2024, 10h28   #2
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut YomGui
t'a pas essayer dans configuration via diag-box ..... pour le désactiver ! ! !
psa de 2006 ....je pense que c faisable !!
salutations
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
YomGui (09/07/2024)
Vieux 09/07/2024, 14h42   #3
Pouvoir de réputation: 276
Hello je pense que si le capteur et la y lai conseiller de travailler proprement et de le laisser a sa place ..
DAVID02620 (09/07/2024), YomGui (09/07/2024)
Vieux 09/07/2024, 14h57   #4
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Capteur air bag PEUGEOT 107 PHASE 2 d’occasion
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post:
YomGui (09/07/2024)
Vieux 09/07/2024, 15h49   #5
YomGui
Avatar de YomGui
Résolut les amis. Je suis rentré dans Diagbox avec Lexia 3 et j'ai été dans téléchargement puis alignement du calculateur airbag et tout est rentré dans l'ordre. Merci à vous tous quand même de la rapidité des réponse et un second remerciement à Aza qui m'a fait pensé à ça indirectement.
The Following 2 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
peug89 (09/07/2024), yoyomartin2003 (10/07/2024)
airbag, citroen, faire, frontal, jumper
Problème airbag Satellite frontal avant gauche Citröen Jumper 2006 2.2 HDI 120 CV YomGui Mécanique générale 4 15/02/2024 17h57
Jumper 2.8 HDI 2006 voyant température allumé bentosor Voyant et led 8 25/12/2023 23h05
airbag frontal conducteur Renault récente semsoum Airbag 15 18/01/2020 16h17
Autoclose Jumper 3 de 2006 seb85220 Peugeot, Citroën 11 26/07/2019 22h47
Suppression FAP SID803A 2L HDI 136cv Peugeot 607 2006 tihiuvek Chiptuning 3 16/04/2015 17h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h57.
