Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
bonsoir a tous
est ce que quelqun pourrai m eclairer je bloque avec mon diag ja ai le code p0101contacteur de postion pedale d accelerateur sur ford ka 2012 la voiture n accelere pas et tourne mal bougies bobines ok par contre si jappui sur l accelerateur avant de demarer je peut accelerer mais petarade toujour je n ai pas les valeur au diag merci d avance |
slt l ami
ta distri es ok ? c est un 1.2 fiat?
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | chkik (19/07/2024) |
salut phil oui distri ok c est bien un fiat 1.2
| The Following User Says Thank You to chkik For This Useful Post: | phil1 (19/07/2024) |
ok l ami ta rien comme autre code? a mon avis on part sur un problème meca
prend déjà les compression moteur si aucun dtc ca peut etre beaucoup de chose soupape,poulie dephaseur aac, ecu hs boitier papillon etc etc bizarre ton dtc de pédale ta panne es arrivee comme ca ou y a eu des travaux de fait dessus genre une distri mal callée du premier coup
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Salut,, pourquoi ne pas avoir changer la pièce en défaut déjà pour voir ? On ne sait jamais
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
#6 | |
je pense il a du le faire enfin j espère ..
non je n ai pas changer la pedale accelerateur ( pas dispo j attend d en trouver une occaz)j ai un defaut dan l abs defaut du modulze commande moteur
la voiture est arriver avec le boitier icalostat hs je ne sais si des travaux on ete effectues
si on demarre en accelerant le moteur tourne corectement si je descend en dessous des 2000trm c est fini l abs esp s allume je ne peut plus accelerer |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est assez bizarre comme panne. Essaye en débranchant le boitier ABS.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | chkik (21/07/2024) |
Quelle suite a tu pu donner à ton problème?
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | chkik (12/09/2024) |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
se genre de soucis , ces sois capteur pédale , sois papillon !
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | chkik (18/09/2024) |
| Tags |
| accelerateur, diag, ford, pas, sur |
| sid 206 ford | karera 1 | Chiptuning | 7 | 08/09/2023 02h35 |
| sid 206 ford | nimbus | Vente, Achat, Echange | 3 | 20/03/2022 07h17 |
| ford transit 2017 moteur2.0 ecoblue YMFA (panther appelation ford) | hscar | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 0 | 10/01/2021 12h20 |
| ford fiesta FORD AUDIO no work | dr_audio | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 06/09/2015 16h36 |
