Vieux 28/07/2024, 16h10   #1
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Par défaut Régulateur De Résistance Chevrolet Captiva
Je jette une bouteille à la mer
Quelqu'un a ce type de régulateur ou saurait si c'est réparable?
J'ai essayé de l'ouvrir mais je risque de tordre les connecteur en plastique.
Le véhicule est bloqué à l'étranger donc c'est un peu urgent.
Type de fichier : jpg IMG-20240719-WA0021.jpg (94,2 Ko, 19 affichages)
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2024, 17h09   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Amazon.com
moins de 40 Euro il me semble et il y a d autres vendeurs sur le net
C est du Ford donc de la piece pour reparer c est .... normal
Au revoir
OS
Ecom (29/07/2024)
Vieux 28/07/2024, 18h24   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
en fait il faut chercher avec la ref Bosch a 9 chiffres il y a en partout soit en adpatable soit en Bosch ( electricien auto ) soit chez Ford si on a la ref Ford
l ouvrir c est une chose , demonter les composants et repare rc est une autre affaire ... surtout vu le prix en neuf
Au revoir
OS
Ecom (29/07/2024)
Vieux 28/07/2024, 19h10   #4
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, attention Over en tappant la ref dans la ref goglé il arrange ca a sa sauce ( te sort des ref avec les chiffres inversé regarde ton lien lazone)
Sinon sans trop d'info sur ton captvia (C105 ou C100) voici la ref GM 20787305 ( pour 2.2dci)
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Ecom (29/07/2024)
Vieux 29/07/2024, 03h41   #5
Ecom
Avatar de Ecom
Merci pour les pistes.
J'ai passé commande sur ali.. c du adaptable (une sorte de copie), j'y crois pas trop mais si ça dépanne pkoi pas.
Je vais quand même tenter une réparation et au pire je prendrais un occas sur le net avec la bonne ref bosch
cest, mais, plastique, régulateur, salut
VCI Chevrolet captiva Molil Opcom, Tech2 1 01/12/2020 22h59
Chevrolet captiva specsamir Chevrolet, GM, Chrysler 3 29/05/2019 09h08
chevrolet captiva lt jardini Chevrolet, GM, Chrysler 0 21/09/2016 21h22
Chevrolet captiva zaouibachir Chevrolet, GM, Chrysler 2 03/03/2014 17h14
Chevrolet captiva ziregue Flasheur de calculateur 0 21/02/2010 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h22.
