Suite a un egr off , le régulateur de vitesse ne fonctionne plus correctement. -Le voyant vert au tableau de bord s'allume. -Le bouton au bout de commodo ne bloque plus la vitesse. -quand on pousse vers le haut il ne ce passe rien. +Quand on pousse vers le bas le régulateur s'active. Avez-vous déjà eu ce phénomène ? Cela me fait penser a un changement de configuration du bouton de régulateur. Je récupère la voiture en septembre. Merci bonne soirée Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Salut l’ami
J’ai jamais eu ca Mais remet ori et tu verras dans un premier temps Ensuite verifie ton codage en ligne si rien n’a changé Et bien sur parfois ca existait avant et le client ment… |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | Pelican (12/08/2024) |
Bonsoir je viens de récupérer le véhicule.
donc l écu est bien coder avec régulateur il y a aucun pin de tordu voici les lien de ce que j'avais modifier avec davanci |
C'est bon.
Et résolu par Abdel59100. Mon fichier n était pas bon! Merci encore Abdel! Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post: | abdel59100 (04/09/2024), akasa67 (04/09/2024) |
Helllo merci pour le retour ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pelican (04/09/2024) |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
C’est Davinci la cause ? Il a mal fait ton egr off ? |
| Tags |
| bouton, pousse, quand, régulateur, vitesse |
| Changement de boîte manuelle pour une boîte automatique Mercedes E220 | mourad44 | Mercedes Benz | 6 | 11/12/2023 21h43 |
| boite manuelle audi a4 b8 | ricou8333 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 16/07/2021 09h29 |
| Q5 problème boîte manuelle | zingilingiling | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 12 | 26/12/2020 23h09 |
| EDC17C46 Probleme régulateur de vitesse après remplacement ecu et immo off ! | romano21 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 29/08/2017 04h15 |
| besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle | aloula17 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 02/04/2016 00h43 |
