![]() Date d'inscription: octobre 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous j ai un problème avec mon ecu tool avec un msg error test sur 2 pc différent
ecu tool.jpg |
meilleur photo |
Salut t as essayé un autre câble usb ?
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | Verdun (11/09/2024) |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Renault ecu tool clone ou officiel ?
| The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post: | Verdun (11/09/2024) |
Oui 2 cable différent et meme 2 pc différent et c est un officiel
problème reçu
ecu tool 3.jpg |
| The Following 4 Users Say Thank You to Verdun For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut je dirai carte sd deboitée ? d apres la photo
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | DAVID02620 (11/09/2024) |
Salut à tous,
Je vien de pensé à un truc qui a déjà essayé de mettre une sim IO terminal pour essayé si sa fonctionne? Vu que les soft se ressemblent en première vu... ---------- Post added at 09h54 ---------- Previous post was at 09h50 ---------- Changé la sim et essayer avec le soft IO terminal.
on a tous besoin des un et des autres |
#12 | |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C’est pas possible juste en swap SIM Y’a autre chose à gérer avant :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | kis2a (12/09/2024) |
Réponse évidente
| Tags |
| avec, différent, ecu, msg, tool |
| Renault ecu tool | gary01 | Vente, Achat, Echange | 19 | 05/10/2022 22h52 |
| Renault ECU Tool V2.89 | jah83 | Flasheur de calculateur | 5 | 16/11/2019 23h22 |
| Renault ecu tool | oran13 | Vente, Achat, Echange | 21 | 16/11/2019 09h16 |
| renault ecu tool | dedz | programmation & synchronisation de clé | 7 | 07/09/2017 13h57 |
| Renault Ecutool (Renault tool) | tizi94 | Outils de diagnostique | 16 | 29/04/2016 16h46 |
