Vieux 16/09/2024, 20h41   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Problème avec bsi 3008 de 2018
Salut à tous ,
Alors j’ai changer un bsi sur un 3008 de 2017, achat effectuer chez Peugeot en échange standard ,codage ect… tout est ok système mains libre aussi , seul souci je synchronise les télécommandes mais quand j’essai d’actionner la fermeture centralisée en manuel et bien rien .
J’ai fait un test en laissant le bsi en mode sommeil lorsque l’on appuie sur l’une des télécommandes un petit bruit de relai dans le bsi le bouton de frein mains s’allume mais pas de fonctionnement de centralisation .
Si quelqu’un a une idée ?
Vieux 16/09/2024, 22h52   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Salut snatch,
En manuel via le bouton dans le véhicule ?
Ça fonctionne avec les cles ?
Snatsh (17/09/2024)
Vieux 17/09/2024, 08h18   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
Ça fonctionne en mains libre au niveau des poignées , j’ai pas tester le bouton dans l’habitacle , si tu appuie sur les télécommande pas de centralisation , mais réveil dE la bsi( je suppose car le bouton de frein mains s’allume .
Vieux 17/09/2024, 20h45   #4
Snatsh
Avatar de Snatsh
Personne ?
Vieux 18/09/2024, 08h39   #5
phospho
Avatar de phospho
Pouvoir de réputation: 3
phospho will become famous soon enough
Télécommandes neuves au moment du changement de BSI ?
phospho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phospho For This Useful Post:
Snatsh (19/09/2024)
Vieux 19/09/2024, 23h51   #6
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut ,
non badge d'origine du vehicule .
Vieux 08/12/2024, 14h49   #7
Snatsh
Avatar de Snatsh
alors quelques news , demande d'aide via diagbox , réponse mettre une bsi neuve (quelques souci avec les esd , et bien même problème , tout ok sauf bouton de télécommande , sachant que lorsque endormissement total si on appuie sur l'un des boutons de télécommande un claque dans le bsi et le bpga illumination de l’intérieur mais pas de centralisation la je sèche total .
Vieux 08/12/2024, 15h59   #8
123Robby
Avatar de 123Robby
Pouvoir de réputation: 7
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
Il y a quelques années, j'ai lu qu'il y a 2 façons de synchroniser les télécommandes PSA
1: mettre le contact
appuyer 5 secondes sur la touche condamnation
couper le contact
attendre 1 minute
2: appuyer sur la touche condamnation
mettre le contact
attendre 10 secondes
couper le contact
relâcher la touche condamnation
attendre 1 minute
2bis: appuyer sur la touche condamnation
mettre le contact
couper le contact
J'ai mis la méthode 2 et 2 bis, car je ne me rappelle plus exactement cette procédure.
Ce dont je suis certain, c'est qu'il faut appuyer sur la touche condamnation AVANT de mettre le contact.
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 123Robby For This Useful Post:
Snatsh (08/12/2024)
Vieux 08/12/2024, 16h25   #9
Pouvoir de réputation: 105
tu es equipe de se boitier bml ?
Snatsh (08/12/2024)
Vieux 08/12/2024, 18h43   #10
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut fils je ne sais pas je vais regarder .
merci 123Robby a tester ;)
---------- Post added at 17h43 ---------- Previous post was at 17h35 ----------
re pas de boitier bml et erreur de ma part peugeot 5008 II phase 1
Vieux 08/12/2024, 18h43   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Salut snatch,
Bizarre effectivement l’échange standard pas top en ce moment …
En mesure paramètre dans bsi il reçoit la fréquence ?
Tu as contrôlé ?
Après comme fils te demande tu as un bml dessus ?
Snatsh (08/12/2024)
Vieux 08/12/2024, 20h01   #12
Snatsh
Avatar de Snatsh
non pas de bml dessus
Vieux 09/12/2024, 08h13   #13
Tu peux prendre des belles photos du pcb de la bsi stp ?
Pour quelle raison à la base tu l as changé ??
Désolé mais vu le manque de clarté du topic et les infos du véhicule qui change d’un coup tu n aura pas d aide efficace :-(
Jock66 (09/12/2024), Snatsh (09/12/2024)
Vieux 09/12/2024, 12h47   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Ta des defauts dans bsi ?
Tu a remplacer le premier bsi pour ce problème ?
Tu as pas non plus répondu a ma question si dans les paramètres bsi il reçoit la fréquence de la clé ?
Snatsh (09/12/2024)
Vieux 09/12/2024, 20h08   #15
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut les gars , merci à tous , j'abandonne mes recherches je la met chez peugeot , je mettrai le résultat .
bsi, j’ai, mains, mais, télécommandes
2018 peugeot 3008 écran de bord le tactile ne réagit plus. moyopo Electronique 3 23/07/2021 10h28
Peugeot 3008 P84 2018 bluehdi plus de contact mecatronic Transponder, code pin 30 15/06/2020 09h00
clear crash peugeot 3008 mod 2018 Actif-Car Airbag 3 05/06/2020 14h40
clear crash peugeot 3008 mod 2018 Actif-Car Airbag 1 27/04/2020 13h45
help clear crash peugeot 3008 mod 2018 Actif-Car Airbag 4 10/01/2020 14h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h19.
