Vieux 21/09/2024, 12h32   #1
moyopo
Avatar de moyopo
moyopo is on a distinguished road
Par défaut Moteur volvo D5 2.4TD positionner la poulie damper sur le vill
bonjour a tous
En voulant remplacer l'arret d'huile villebrequin cote distribution.
on a depose la poulie damper sans lui faire un repere esperant avoir une astuce dans une doc technique pour la repose et du coups je ne trouve rien
je voudrais de l'aide pour le positionnement de cette poulie canelee a sa position exacte sur ceux du villebrequin.
merci d'avance
moyopo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2024, 22h38   #2
Radz
Avatar de Radz
Pouvoir de réputation: 4
Radz is on a distinguished road
salut, envoi la plaque je vais regarder s'il y a une RTA, j'avoue ne pas connaître
Radz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2024, 08h08   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Tu parles plutôt du pignon d'entrainement du vilebrequin, la poulie est juste maintenue par 4 vis.
Tu dois avoir un repère sur la collerette d'appuie entre le pignon et la poulie et un autre sur le bloc... de mémoire.
---------- Post added at 07h08 ---------- Previous post was at 07h02 ----------
Mais si je dis pas de conneries, le pignon doit avoir une fausse dent...
Vieux 04/10/2024, 17h13   #4
Adrien90
Avatar de Adrien90
Adrien90 is on a distinguished road
Quelle version D5 ou année ?
normalement pas besoin de de repérer
Adrien90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2024, 19h48   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Si ça correspond a ce que dit pilouf, il faut déposer les 4 vis, reposer le pignon en recalant la distribution, en suivant tu remet ta poulie et ta vis centrale et tu serre tout. A tu une photo de la poulie et du pignon?
Vieux 05/10/2024, 18h23   #6
moyopo
Avatar de moyopo
Merci a tous , j'avais des problèmes vec mon téléphone. A cela ne tienne j'ai fini par remettre la poulie en utilisant une pige pour avoir la position du premier cylindre et en vérifiant pour chaque cylindre dans l'ordre d'inflammation 12453 le jeu des cames pour avoir fin échappement début admission pige au point mort haut vers le bas au premier cylindre et le moteur a démarré. Merci a tous.
damper, poulie, sur, une, villebrequin
serrage poulie damper 3008 yanp55 Mécanique générale 3 21/09/2024 10h29
Poulie Damper compatibilité PixL Mercedes Benz 4 16/03/2023 12h24
poulie damper 2.0 dci 130 kalagane Mécanique générale 26 01/01/2017 20h52
outil poulie damper kalagane Vente, Achat, Echange 0 21/12/2016 09h27
Outil Poulie damper Bmw E46 Drogo Mécanique générale 1 28/09/2015 20h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h58.
