Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Bonsoir à tous ,
j'ai un ami qui a remplacé son joint arriere de vilbrequin sur un vw crafter tdi.depuis ,il démarre plus .je suis allé mettre vcds dessus et j'ai un code défaut.signal régime moteur non plausible mais en temps réel j'arrive à lire les tours minute moteur en tournant sur le démarreur. je suppose qu'il à remis son capteur de pmh déphasé par rapport à son arbre à came . si quelqu'un pouvait me confirmé svp ? merci. |
Salut, il faut un outil spécifique pour remplacer le joint spi arrière là-dessus car la cible c'est le joint donc calage obligatoire ! il te sort un régime serte mais la position du cyl 1 est a l'ouest
| The Following 5 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: | akasa67 (07/10/2024), chipshop (09/10/2024), Pilouf (08/10/2024), valanzasco (07/10/2024), vortex (08/10/2024) |
Hello ton ami peu remettre pige calage mettre au pmh et démonter sa boîte de vitesse et recommencer avec un joint neuf bon courage
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 07/10/2024 à 22h42. |
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | gringo783 (22/10/2024), valanzasco (07/10/2024) |
RE ,
c'est bien ce que je pensais . on a l'outil. je suis allé chez lui et repigé la distri. il avait mis un capteur pirate en plus .demain il va aller chercher un capteur neuf chez vw comme je lui ai conseillé. il démontera la boite ,embrayage et j'urai lui remonter le joint avec le capteur. merci à vous pour votre réactivité.quand ce sera terminé je reviendrai vous tenir informés. @+ |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post: | valanzasco (09/10/2024) |
oui remettre moteur au calage mettre le joint avec cible et sa devrait aller
| The Following User Says Thank You to Kaiser93 For This Useful Post: | valanzasco (09/10/2024) |
salut à tous ,
capteur commandé . je vous tiens informés .merci @+ |
Bonjour à tous ,
je reviens vers vous pour vous informer que le capteur commandé chez vw est remonté avec la distri en phase ce coup ci . Et elle a démarrer un quart. effacements des code défaut et c'est reparti. merci à ceux qui ont participé au sujet. SUJET RESOLU .@+ |
| Tags |
| crafter, démarre, moteur, son, sur |
| Crafter 2017 démarre plus | akos421 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 18/09/2023 00h49 |
| Crafter 2.5 ne demarre pas | Ugmolow | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 14 | 03/02/2020 11h16 |
| crafter demarre plus . | tony60 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 26 | 28/02/2019 16h30 |
| fap crafter | SCAN-DIAG | Tableau de bord en général | 4 | 01/02/2012 10h17 |
