Pouvoir de réputation: 2 ![]() |
Bonjour TE
Petit souci avec vmware qui lag affreux.. toute mes machines virtuel marche nickel sauf avec xp d'installer qui lag.. Download sur psa.diag pour faire tourner digbox 9.68. dans le gestionnaire de tache il y a quelque chose qui doit bouffer le proc a 100% mais pas longtemps... ca a pas le temps d'******iser ... si quelqu'un a une idée ?? |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pk le faire tournée sous xp ?
post un screen des tache , voir se qui bouffe ........ |
UC utiliser 92%
tuy ne peut pas augmenter ta vm ? installe ta vm , sans diagbox elle fonctionne normalement ? test une autre version diagbox ! |
j'ai plusieurs vm qui marche nickel en win 7 et 10 impeccable ..
celle la je ne sais pas pourquoi mais elle fait galérer l'ordi .. celle la , ce n'est pas moi qu'il l'ais monté... et Jai pas diagbox 9.68 en fichier d'instal..si quelqu'un aurai je suis preneur .. car c'est une version qui marche bien et niveau telecodage casse pas les c... avec internet .. j'ai une version plus récente mais hier impossible de rentrer dans le bsm.. 208 2018 et cette version nickel suite au remplacement d'une sonde nOx pour l'étalonner .. j'y est passer presque 1h tellement ca ramait ... |
ces un systeme de vm deja monter avec diagbox ?
ces pas toi qui la monter donc ? |
Oui c'est ça
Pouvoir de réputation: 3 ![]() ![]() |
Salut !
je peux t'envoyé un lien torrent si tu veux, mais peut être c'est la même version que tu avais. voila le descritpif si tu veux comparé : 1.40ko DIAGBOX_9.68/INSTRUCTIONS.txt 4.15ko DIAGBOX_9.68/VM_Diagbox_9.68.vmx 132.31Mo DIAGBOX_9.68/VMWare - Installation pour Windows/Install VMware-Player-WINDOWS-64bits.exe 13.49Go DIAGBOX_9.68/HDD.vmdk |
| The Following User Says Thank You to mimi cra casse For This Useful Post: | Loubat (18/10/2024) |
#10 | |
qu'est ce que tu appelles log ?
je voulais bien la refaire correctement mais je n'ais pas le fichier d'intal en offline.. ---------- Post added at 06h55 ---------- Previous post was at 06h52 ---------- Citation:
essai toujours ... j'avais pris sur psa-diag et une autre sur ygg torrent mais c'est les 2 mêmes c'est celle de psa-diag même beug ... |
| The Following User Says Thank You to Loubat For This Useful Post: | mimi cra casse (22/10/2024) |
install , toi une VM
et tu prend diagbox sur le forum il y a plein de version sur différent sujet ;) test plusieurs version comme ca ;) |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | Loubat (22/10/2024) |
J'en ai déjà quelques une , mais la 9.68 allait bien ...
juste une qui bug ... j'ai même comparer une .. avec l'uc quasiment a 100% en host je suis a 50% mais l'autre me fait ramer l'ordi complets en local des pics toutes les secondes a 100% |
| Tags |
| avec, lag, pas, qui, vmware |
| Virtuel read | Oettinger | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 14/02/2024 17h53 |
| diagbox virtuel 9.91 | kimo072002 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 07/05/2023 13h05 |
| IATKOS ML2 sur virtuel machine | *N@PSTER* | Tuto | 0 | 28/10/2013 16h51 |
| kit virtuel clio 1.2 | ricards99 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 19/03/2012 18h22 |
