Salut a tous ,
je souhaite désactiver le mode clignotant US sur une Golf 6R de 2010 . Pas possible avec VCDS ori... J'ai essayé de flasher le BCM avec Odis crack en offline mais ca ne change rien . y'a t'il une procédure particulière avec Odis ? Ou une autre solution . Merci
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
#2 | |
Pour moi ça se passe dans les adaptations mais si tu n’as pas de la doc tu vas pas t’en sortir J’ai eu le cas sur une A5 et c’etait pas de la tarte mais j’ai reussi Si t’as besoin de plus d’infos n’hesite pas |
Tu as regardé cette video ? Golf 5 et 6 normalement ce sont les memes electroniques
https://www.youtube.com/watch?v=vyCu...hnologyReviews |
merci pour vos suggestions , mais hélas je n'ai rien dans adaptation et les octecs dans la vidéo ne correspond pas.
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hum jai peut etre un doc VAG sur ce bcm
---------- Post added at 15h23 ---------- Previous post was at 15h21 ---------- mais je crois il est en allemand lol |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | uncleseb (21/10/2024) |
#6 | |
Ok j essai de le trouver cette semaine
Bonjour, quand on gratte un peu sur les forums golf une personne soutien que l'on peut pas le faire avec vcds mais uniquement VCP. A creusé peut-être
| The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: | uncleseb (22/10/2024) |
Salut ,
Effectivement une piste , si je n'y arrive pas avec la Doc en Allemand je verrais si VCP clone le fait. Merci .
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | fils (22/10/2024) |
Tiens, pas de partage a personne doc sensible
Si besoin j'ai un autre avec des version de SW differents codage BCM.rar
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | uncleseb (22/10/2024) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je t'envoie une procédure en mp pour golf 5 mais à mon avis c'est la première chose que tu as essayé. On ne sait jamais sur un malentendu :) |
| The Following User Says Thank You to Sebos For This Useful Post: | uncleseb (22/10/2024) |
#12 | |
merci , effectivement j'avais déjà essayé mais ce n'est pas le même. Je vais regarder le fichier de fils , si je ne trouve rien dedans je vais voir pour un VCP clone
Le problème est résolu .
Il faut Odis et... Ce n'est pas du codage simple. Si besoin , infos en MP pour les membres actifs. Merci pour votre aide.
| The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: | valanzasco (23/10/2024), vwseb (23/10/2024) |
| Tags |
| avec, clignotant, odis, solution, une |
| Temporisation clignotant | Gazou | Automobile en général | 2 | 28/07/2019 17h02 |
| pb clignotant laguna 2 | repcles | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 25/12/2018 13h26 |
| problème clignotant sur 308 | garageducentre | schémas de câblage, documentation | 9 | 16/04/2017 03h05 |
| plus clignotant clio 1.5 dci | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 24/01/2016 20h15 |
| Clignotant 207 1.4 hdi 2006 | yoruishi | Peugeot, Citroën | 24 | 23/07/2014 10h47 |
