Pouvoir de réputation: 2 ![]() |
Salut TE
Petite question .. j'ai un collègue mécano qui est emmerder avec un Chrysler c300 v6 3.0 diesel bosch edc16+cp31.. il soupçonne le calculo qui bug. il doit récupérer le véhicule sous peu (je prend un peu d'avance). dans un fichier de partage de macatech, il y a un dump orignal qui correspondrai. pour essayer je ferais bien une sauvegarde et réinjecter la carto de mecatech.. ma question .. j'ai un KESS MASTER V2 ... ça passerai en OBDII. mais quand j'essai d'ouvrir le fichier avec le KESS il me dit pas le bon fichier.. donc je suppose qu'il a ete extrait avec un autre boitier ... obliger d'avoir le même boitier ou possibilité de compatibilité? merci |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Salut fais gaffe si tu ne sais pas ce que tu fais tu vas vite te retrouver avec un calculateur mort. Fais déjà un diag pour voir. S'il te faut changer de calculateur il y a plusieurs manières de faire mais je crois que c'est pas la bonne solution que tu tiens
Envoyé de mon 23117RA68G en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | Loubat (21/10/2024) |
merci ..
c'est bien se qu'il me semblait.. mais quand je dis : pas le bon fichier.. c'est qu'il est pas compatible avec le kess.. car je l'ai ouvert avec winols il fonctionne... ou éventuellement récupérer la carto et de la comparer avec celle de mecatech... mais si ce n'est pas les meme référence . c'est peut etre perdre du temps .. apparemment il y a ait un boitier additionnel qui merdait.. et depuis qu'il la enlever il ne tien plus le ralenti broute fume, plein de dtc .. donc il pens que la carto a été touché. ou retrouver une carto d'origine.. mais si une carto a été extrait avec un mpps ou autre outils..il faut absolument le,meme boitier pour la réinjecter ? |
c'est du mercedes la dessus et au vu du type d'ecu
Il faut deja lire l'ensemble en bench ou boot , pour assurer le coup
http://www.armoreprog.fr |
oui le collègue m'a dis aussi que c'est du Mercedes..
au ktag pour le siemens en boot et le bosch en bdm.. risqué en obd ? pour le moment j'en sais pas plus ... il doit récupérer la voiture dans pas longtemps.. déjà tout regarder, me faisceaux valeur ect passer la valise correctement. merci a vous les gars . ;-) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, je doute qu'une personne a fait une carto modifier et mis un boitier ... je donne pas cher du moteur ....
sur ce style de calculateur attention a la lecture bdm ..... tres complex de memoire moi a ta place j'eviterais de toucher a ca .... bon courage bye |
Salut.J serai toi je ne jouerai pas les apprenti sorcier sur du cp31.... Crois moi je te déconseille d avoir à l'ouvrir pour le restaurer après plantage....
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Loubat (22/10/2024) |
merci les gars , pour les conseils ...
je pense que la messe est dite ... |
| The Following User Says Thank You to Loubat For This Useful Post: | rrguillaume (22/10/2024) |
| Tags |
| avec, fichier, kess, peu, qui |
| Carto moteur X5 E53 4.4 V8 Ph2 N62B44 2006 | pepere38 | BMW | 1 | 25/02/2023 12h44 |
| Carto moteur X5 E53 4.4 V8 Ph2 N62B44 2006 | pepere38 | BMW | 0 | 25/02/2023 11h47 |
| mise au point carto moteur essence | youky | Chiptuning | 0 | 10/07/2017 13h49 |
| audi tt carto impossible extraire la carto | television | Chiptuning | 4 | 03/08/2015 04h37 |
| remplacer carto par une autre carto origine ? | boobabom | Chiptuning | 7 | 16/02/2015 11h59 |
