![]() Date d'inscription: novembre 2020
Salut tout le monde, besoin que vous me prêtez des neurones.
On m'a ramené une passat b6 essence 1.8 tsi manuelle avec clé sans lame. Le client me dit qu'il a garé la voiture, il a voulu démarrer, ça a affiché, défaillance du verrou de colonne de direction. Il a enlevé la clé il a remis et là plus de contact comme s'il n'y avait pas de clé. Aucune communication au diag, j'ai dû réveiller le bus Can avec les feux de détresse et dans immobilisateur J'ai les défauts 02811 Module de commande pour verrou de colonne de direction électronique (J764) 014 - Défectueux 02822 Verrou de colonne de direction électronique mal installé Une idée ? Moi je mise sur le module elv mais j'aimerai bien l'avis des pros. Cordialement Envoyé de mon 23117RA68G en utilisant Tapatalk |
Salut ce défaut vient aussi si le elv est bloqué, bouge le volant a gauche a droite
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | mawoussiboris (28/10/2024) |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
La colonne se démonte bien la dessus. J ai déja eu le cas où j' ai dû remplacer les contacteurs sur le PCB du module de colonne. |
| The Following User Says Thank You to Sebza44 For This Useful Post: | mawoussiboris (28/10/2024) |
Bon bah petit update, j'ai réussi à avoir le contact j'ignore comment ça a été bricolé (verrou de la colonne) mais c'était plein de colle. En appuyant sur le switch adéquat j'ai le contact et la voiture démarre, reste à réparer ou changer et faire les progs qu'il faut.
Grand merci à tous Envoyé de mon 23117RA68G en utilisant Tapatalk |
Si tu remplaces juste les 2 Switch du PCB,il n'y aura rien d autre à faire,pas de programmation...le plus simple de mon point de vue. |
| Tags |
| clé, colonne, direction, passat, verrou |
| pas de contact vw passat 2L | GUESSABOSS | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 06/01/2016 12h05 |
| 807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis | AZICO | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 09/04/2015 22h52 |
| contact bsi | autodiag25 | Peugeot, Citroën | 3 | 29/12/2013 01h05 |
| pas de contact | tonio5766 | Café du forum | 3 | 22/11/2012 14h49 |
