Vieux 30/10/2024, 21h48   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut probleme clear crash peugeot 208
Salut a tous ,
j'ai un souci avec un clear crash que j'ai fait avec le logiciel de notre ami dav .
j'ai un defaut erreur interne qui remonte ,quelqu'un peut il regarder ?
je vous joint les deux fichier .
merci d'avance a tous
Type de fichier : rar AIRBAG 208.rar (2,5 Ko, 10 affichages)
Vieux 30/10/2024, 21h54   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
je vous met les refs
bosch:0285012924
psa:9812713380
Vieux 31/10/2024, 12h48   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
Petit up les gars
Vieux 31/10/2024, 18h18   #4
boris93600
Avatar de boris93600
Salut Snatsh,
Teste avec ça :
Type de fichier : rar airbag 208 -clear-crash-beutpro Mod_b93 .rar (1,1 Ko, 4 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
mcmomo (01/11/2024), Snatsh (31/10/2024), yahiadiag (31/10/2024)
Vieux 31/10/2024, 21h14   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut boris , merci je te fait un retour semaine pro ;)
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
boris93600 (31/10/2024)
Vieux 01/11/2024, 00h08   #6
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 45
Salut un autre en secours déja testé
mdp en pv
Type de fichier : rar CLEAR airbag 208 .rar (1,1 Ko, 2 affichages)
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Snatsh (01/11/2024)
Vieux 01/11/2024, 05h19   #7
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt erreur interne pas de problème de dump piste arrache au dessoudage
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
everson29 (01/12/2024), Snatsh (01/11/2024)
Vieux 01/11/2024, 09h38   #8
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slt
Probleme de dump aussi le fait l erreur interne.
Cordialement
Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Snatsh (01/11/2024)
Vieux 01/11/2024, 21h46   #9
JeieDZ
Avatar de JeieDZ
JeieDZ is an unknown quantity at this point
Par défaut Ouverture calculateur
Salut a tous, petit retour d'expérience personnel, en ouvrant un edc17c10 pour une lecture écriture j'ai arraché un petit condensateur CMS minuscule je ne l'ai pas vu !!! L'écu se lisais et s'écrivait parfaitement sans erreur mais la voiture était impossible à démarrer je ne me souviens plus du code erreur dsl , tout ca pour dire qu'après ouverture vérification minutieuse des circuits en cas de pépin car moi j'ai perdu un temp fou avant de comprendre que j'avais tué le calculateur !!! Ien regarder où vous avez fait levier pour ouvrir etc et le mieux est d'être très soigneux mais defois on manque de patience malheureusement, il vaut mieux prévenir que guérir !!! Bon courage à tous
---------- Post added at 20h46 ---------- Previous post was at 20h42 ----------
Et pour info j'ai fais des crash airbag avec carprog aucun soucis 👍
Par contre j'ai passé des heures avant d'arriver à lire et écrire j'ai cherché sur plusieurs forum ils parlé tous de relais défectueux etc dans le carprog pour ma part je me suis aperçu qu'il n'alimentait tous simplement pas le calculateur pour la lecture et écriture ... J'ai donc mis un ligne en 12v direct et tout a fonctionné a merveille si ça peut servir ...
JeieDZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2024, 15h02   #10
bouab
Avatar de bouab
bouab is an unknown quantity at this point
bonjour à tous
comment as tu fais ta lecture de l'eeprom avec pince ou en dessoudant?
si en dessoudant as tu ressoudé dans le bon sens l'eeprom et les 8 pattes sont elles bien soudées?
bouab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2024, 19h20   #11
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut les gars ça fonctionne (apparament pas trop de news du client )
merci a tous pour votre aide ;)
The Following 3 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Alessiapia14 (02/12/2024), boris93600 (02/12/2024), jean-marc 10 (09/12/2024)
avec, crash, jai, probleme, tous
Help clear crash peugeot 208 mohamed21 Airbag 1 24/05/2022 23h09
Clear crash peugeot 308 zaouibachir Airbag 1 15/02/2018 11h53
Clear crash Peugeot 207 hugopinho Airbag 3 30/07/2016 00h16
clear-crash peugeot 308 tedmoh Airbag 0 10/09/2015 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h19.
