un ami un un soucis depuis le swap moteur sur sa dépanneuse, le moteur et faisceau sont issu d'un PL bridé 90km/h mais la dépanneuse est aujourd'hui déclassée VL donc la limite nous embête un peu bref... L'ECU Bosch EDC16C41 est issu d'un Renault Mascott moteur 3.0dxi 150hp, idem sur Nissan il me semble. Carto extraite en benchmode avec Launch xprog Je n'arrive à faire un VmaxOff, bon j'avoue je débute et mon Ecm est clairement obsolète.... Quelqu'un est en mesure de m'aider ? |
#2 | ||
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() ![]() ![]() |
donne les references de ton ecu ou il y a le bridage ? et limite dépose ta carto ici! ---------- Post added at 09h51 ---------- Previous post was at 09h45 ---------- Citation:
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | Guido_Brasletti (01/11/2024) |
Merci matt978 pour ta réponse rapide.
Les refs du calculateur : Bosch 0 281 013 806 8200 689 519 8200833758 00 23713 MA79B et la carto d'origine également. Dernière modification par seadoo831 ; 01/11/2024 à 13h02. |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
apres tout le monde se plaindra encore !!!
Pas de Thank's plus d aides
| Tags |
| dépanneuse, dun, est, issu, moteur |
| Problème vmax sq5 tdi | Snatsh | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 14/07/2024 17h06 |
| Problème avec Bosch edc15c | Zemoura214 | Réparation & Programmation des calculateurs | 8 | 10/10/2020 08h44 |
| probleme renault tool avec sirius 32 | geniehex | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 14 | 21/08/2020 22h07 |
| Probleme avec des carte Renault | Mehdi13 | Electronique | 27 | 04/02/2017 03h20 |
| Problème avec ECU PSA Bosch 0281011081 | djemai | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 27/04/2011 20h58 |
