J’ai une passât de mon ami qui démarre pas aucun défaut sur diag . Je voulais savoir quand je monte les deux roues avant et je mets la vitesse sur 5 ieme et je tourne la roue , les roues tourne libre sans entraînement de volant moteur pour faire tourner la distribution est ce normal sur ce modèle ? Car je soupçonne moteur bloqué merci |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, fait tourner le moteur par le boulon de la poulie plus simple je pense bon courage
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut immobiliser une roue.
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Comme dit Binbin Faut impérativement avoir une roue au sol ou tu bloque le disque de frein avec un chasse goupille par exemple pour que sa fonctionne en tournant la roue. Sinon, rrguillaume à raison aussi. Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to toze60 For This Useful Post: | figeac (01/11/2024), rrguillaume (02/11/2024) |
Je l’ai déjà fais mais j’arrive pas à faire tourner le moteur donc moteur bloqué alors
Re
Donc, une roue levé, impossible qu'elle tourne si le moteur est bloqué. Si c'est ta question, alors effectivement, tu as raison. Ton démarreur ne fonctionne pas ? Sinon, pour être certain du diagnostic, prend une clé 12 pans de 18 si je me trompe pas et fait comme dit plus haut. Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to toze60 For This Useful Post: | figeac (02/11/2024), rrguillaume (02/11/2024) |
Oui le démarreur ne tourne pas il sort mais il entraîne pas le volant moteur au début je l’ai soupçonne c’est pour ça je l’ai démonté après j’ai fais tourner une seule roue mais rien a faire après j’ai testé avec les deux roues monter
C'est beaucoup plus fiable de faire tourner le moteur par la poulie damper. Comment est arrivé le problème ?? Le moteur s'est arrêté en roulant, des bruit particuliers ?? C'est quelle motorisation ?? |
| The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | figeac (02/11/2024), mawoussiboris (02/11/2024) |
#10 | |
Avant l’arrêt total elle avait un claquement des injecteurs grave La voiture c’est une 1.9 tdi 130 cv |
Et surtout si ton moteur claquer grave pourquoi ne pas avoir reparer de suite a la place d'attendre de tout casser ....beaucoup plus compliqué apres .... Bon courage bye
| The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post: | figeac (03/11/2024) |
#13 | |
Ben, il aurait fallu commencer par nous dire ça... |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | figeac (03/11/2024) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
pour " elle avait un claquement des injecteurs grave " ont va dire arbre à cames hs, pour se qui tourner une roue en prise sur un tdi , avec la compression ont peut toujours y croire; |
| The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post: | figeac (03/11/2024) |
#15 |
Bonjour, est je pense que malheureusement tu n'as pas besoin de notre aide pour en faire le diagnostique .... plus qu'as changer de moteur .... bye
| Tags |
| les, moteur, roues, sur, problème |
| Probleme passat TDI 130 | jefflepirate | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 12/12/2015 10h07 |
| Probleme passat TDI 130 AWX | jefflepirate | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 20/10/2015 20h47 |
| problème d'ABS sur VW Passat cc | GUESSABOSS | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 12/04/2015 11h26 |
| probleme passat 1.8t | powerpassat | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 18 | 16/01/2015 09h53 |
