Vieux 16/11/2024, 23h59   #1
PhiloMen
Avatar de PhiloMen
PhiloMen is on a distinguished road
Par défaut Pose d'airbag mais j'ai un doute...
Bonjour à toutes et à tous,
Par ce temps brumeux dans le Grand Est, ma fille à fait une sortie de route. Pas de blessure, heureusement, mais les airbags en ont profité pour sortir eux aussi. Du coup, j'ai un doute. En remplaçant la traverse inférieur et le renfort de pare choc, je n'ai pas trouvé de sonde de déclenchement. Du coup, je n'ose pas poser les nouveaux airbags, conducteurs et passager, dans l'immédiat car n'ayant pas vue de sonde sur la traverse ni le renfort, je me demande s'il faut remplacer le calculateur d'airbag dans le cas où ce serait lui le déclencheur (bille ou capteur intégré), ou si cela se résout simplement en passant par la valise . Qu'en pensez vous ?
Le véhicule est une Golf 3 Cabriolet de 97 1.8 ess.
Un grand MERCI à vous.
PhiloMen
PhiloMen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2024, 09h05   #2
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonjour.Il faut réinitialiser le calculateur d'airbag pour ne pas avoir de voyant allumé après avoir remplacé les airbags.Ce n'est pas faisable à la valise.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
PhiloMen (17/11/2024)
Vieux 17/11/2024, 11h19   #3
PhiloMen
Avatar de PhiloMen
Merci pour ton retour ducla.
Si cela ne se fait pas à la valise, c'est un remplacement alors ?
Y a t il un risque que les nouveaux airbag se déclenchent si je les installe avec le calculateur en l'état ?
PhiloMen
Vieux 17/11/2024, 12h51   #4
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 6
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
Commence d'abord par donner les détaille de la voiture. Il se peut que le calculateur peut juste être réinitialiser. Sa dépend
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post:
Vieux 17/11/2024, 12h55   #5
PhiloMen
Avatar de PhiloMen
Merci fuzz,
tu souhaiterais avoir quoi comme détails ?
Vieux 17/11/2024, 13h05   #6
PhiloMen
Avatar de PhiloMen
La traverse inférieur vient d'être remplacée.
Type de fichier : jpg 20241114_163602.jpg (108,5 Ko, 30 affichages)
Vieux 17/11/2024, 13h12   #7
PhiloMen
Avatar de PhiloMen
Juste avant le remplacement.
Type de fichier : jpg 20241030_095743.jpg (97,4 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg 20241028_095712.jpg (96,2 Ko, 20 affichages)
Vieux 17/11/2024, 13h22   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr il n y a aucun probleme ;tu peut remonter tes airbag ;il ne declencheront pas tout seul ; de plus un fois declanche, le calculateur sera en defaut ;donc airbag desactive ;suivant les vehicule ,soit un simple effacement des code defaut suffit ou parfois il faudra flasher le calculateur airbag ; de plus verifie si tes pretensionneur de ceinture de securite ;il on du aussi declenche .
fait dabors une lecture defaut pour verifier quel sont les codes d erreur
Vieux 17/11/2024, 13h25   #9
ducla
Avatar de ducla
Envoyé par PhiloMen Voir le message
PhiloMen
Tu ne risques rien en installant les nouveaux airbags,juste le voyant allumé.Pour le résoudre il te faudra faire un clear crash ou changer le calculateur.
Vieux 17/11/2024, 15h10   #10
PhiloMen
Avatar de PhiloMen
Merci à vous deux jcb31100 & ducla
Envoyé par jcb31100 Voir le message
..... de plus verifie si tes pretensionneur de ceinture de securite ;il on du aussi declenche
Il n'y a pas de prétensionneurs sur mon modèle. (Cf.photo)
PhiloMen
Type de fichier : jpg pretentionneur.jpg (68,0 Ko, 12 affichages)
Vieux 17/11/2024, 18h24   #11
nico35
Avatar de nico35
nico35 is on a distinguished road
Salut, il n'y pas de "sonde de déclenchement" l'ensemble des paramètres liés au choc sont gérés par le calculateur airbag et celui-ci décide ensuite le déclenchement ou non des airbags. Comme indiqué, remplacement airbag ou remise à zéro de celui-ci si c'est possible.
nico35 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nico35 For This Useful Post:
Vieux 17/11/2024, 19h05   #12
PhiloMen
Avatar de PhiloMen
Merci Nico...
Si j'ai bien compris selon tous les retours, remise à zéro de celui ci uniquement par reprogrammation si valise ne le fait pas ?
PhiloMen
Vieux 18/11/2024, 04h09   #13
fuzz
Avatar de fuzz
Lis les défauts poste les est j'essaierai de t'aider.
PhiloMen (18/11/2024)
Vieux 18/11/2024, 09h56   #14
PhiloMen
Avatar de PhiloMen
Merci fuzz
La batterie est HS. J'ai commandé une nouvelle batterie. Elle devrait arriver cette semaine. Dès son arrivée je lirai les défauts et dépose le(s) code(s).
PhiloMen
Vieux 03/03/2025, 12h37   #15
PhiloMen
Avatar de PhiloMen
Finalement, j'ai remplacé les 2 airbags frontaux et le calculateur péniblement installé au fond de la console derrière une plaque en tôle. Le nouveau calculateur était issu d'une Golf 3 Cabriolet de la même année. Pourtant, le voyant airbag continuait de s’allumer. Après branchement le l'autocom il était indiqué numéro de série différent. Après simplement avoir effacé l'erreur tout est rentré dans l'ordre et le voyant ABS s'est éteint.
Merci encore à vous tous pour votre soutient encourageant.
PhiloMen
airbags, dans, pas, sonde, vous
les airbag = garve mais les pneus ca va ? OVERSPEED Café du forum 0 10/06/2024 16h29
voyant airbag allumé mais aucun défaut skikdi13 Airbag 15 25/09/2016 07h42
Ôtez moi d'un doute mirak5910 Programmeur de chip 2 02/10/2015 12h39
DDT2000 airbag : code erreur mais pas sa signification Edouard Renault clip, DDT2000, Nissan consult 18 19/06/2015 16h12
doute can clip majo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 26/02/2014 20h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h21.
