Vieux 01/12/2024, 14h24   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Recherche flash bsi fl5
Salut à tous ,
je recherche un flash pour bsi FL5 de peugeot 5008 de 2017
je souhaiterais faire un essai car j'ai un souci de centralisation avec les boutons de telecommandes mains libre .
le systeme mains libre ok (ouverture fermeture démarrage ok)
par contre lors de l'appuie sur les boutons de telecommande pas de centralisation, mais lors de l'appuie si endormissement complet du vehicule le bouton du frein de parking ainsi que les bandeaux led des panneau s'illumine, il y a bien un claquement dans le bpga ainsi que dans le bsi mais pas de centralisation qui ce déclenche.
voila pour le detail
merci d'avance
Vieux 02/12/2024, 11h38   #2
phospho
Avatar de phospho
Pouvoir de réputation: 3
phospho will become famous soon enough
salut, elle a pas été volé ? ca m'a deja fait ca sur un retour de vol.
phospho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phospho For This Useful Post:
Snatsh (02/12/2024)
Vieux 02/12/2024, 13h08   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
Non pas de retour de vol .
Vieux 15/01/2025, 16h07   #4
ZeR0
Avatar de ZeR0
ZeR0 is an unknown quantity at this point
Regarde côté commodo, déjà eu le problème
ZeR0 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2025, 19h58   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
A cloturer probleme resolu , souci de soft connu chez peugeot attente de 3 semaines pour 5 minutes de manip
boutons, bsi, centralisation, flash, les
Recherche flash svp Mebarek Réparation & Programmation des calculateurs 0 18/09/2024 08h20
recherche flash ori Fatalb44 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 17/06/2021 01h10
Recherche Flash BSI JC everson29 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 25 26/01/2019 11h46
recherche flash bsi JC Meziane93 Compteur kilométrique 8 03/09/2015 11h56
Recherche CMD Flash OBD ecuparts Flasheur de calculateur 6 16/12/2014 18h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h36.
