Vieux 06/12/2024, 10h43   #1
clemmmcm
Avatar de clemmmcm
Pouvoir de réputation: 8
clemmmcm is on a distinguished road
Par défaut EDC17CV41 Blocage a lécriture
bonjour j'ai essayer d’écrire mon edc17cv41 mais l’écriture se bloque
j'ai donc essayer de flasher l'original =pareil
j'arrive a lire l'ecu mais pas a écrire correctement .
Des idées ?
clemmmcm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2024, 10h48   #2
matt978
Avatar de matt978
Pouvoir de réputation: 7
matt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nice
Envoyé par clemmmcm Voir le message
Des idées ?
avec quel matériel fait tu cela? et en OBD ou sur table?
donne plus d'informations a mon avis pour avoir une aide mieux ciblée sur tes attentes.
Vieux 06/12/2024, 10h52   #3
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 4
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Quel outil tu utilises ?
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2024, 10h58   #4
clemmmcm
Avatar de clemmmcm
J'ai utiliser kt200 en bench j'ai fais une sauvegarde de la flash et de l'eprom la lecture c'est bien passé (je pense )
j'ai fais adblue off sur le fichier et lors de l'ecriture bloqué ..
s/n:001485902
dis:5802211058
Vieux 06/12/2024, 11h03   #5
matt978
Avatar de matt978
s/n:001485902
dis:5802211058
+12V sur: T1 :1 et 69
masse: T1 : 3
can H: T1: 46
can L : T1:47
GPT (pcm flash) T2: 67,65
pour moi si tu n'utilise pas les cables "GPT" tu dois ouvrir l'ecu pour faire un BOOT sur le PCB .
ceux qui s'y connaissent mieux pourront affirmer ou infirmer apres je n'ai jamais lu ou ecrit ce type d'ecu des edc17c42 oui (et pcmflash va tres bien) pas le meme que le tient.
nasisamy (06/12/2024)
Vieux 06/12/2024, 11h20   #6
clemmmcm
Avatar de clemmmcm
merci pour la réponse J'ai utiliser le shéma suivant pour la connexion :
RED: + 12V 1, 69
BLACK: GROUND 3
BLUE: CAN-H 46
ORANGE: CAN-L 47
WHITE 67 / 68
BROWN 65 / 66
si j'ouvre l'ecu et que je soude un fil pour boot je le raccorde a quel fil ?
C'est quand même bizarre j'ai déjà fais des edc17cv41 de la même manière et tout c’était bien passé..
Vieux 06/12/2024, 13h15   #7
matt978
Avatar de matt978
Le boot je crois "cnf1"
Après avec ou sans résistance de pull up ça je ne sais pas
Vieux 06/12/2024, 13h20   #8
clemmmcm
Avatar de clemmmcm
Je vais me renseigner j'avoue que je ne sais pas pour le boot ..
Vieux 06/12/2024, 13h38   #9
matt978
Avatar de matt978
le boot serait le cable gris
ci joint le schema que j'ai trouvé , mais le can H et L ne sont pas aux memes voies.
Type de fichier : rar boot edc17cv41.rar (78,0 Ko, 4 affichages)
Vieux 06/12/2024, 14h20   #10
clemmmcm
Avatar de clemmmcm
Problème résolu j'ai ecrit en boot mode TC1797
+12V 1/1
Ground 1/3
vert injection 1/69
bleu can H 1/46
orange can L 1/47
boot gris souder
alimentation minimum 12.5v
valable pour edc17cv41 edc17cv42 Récalcitrant
J'ai les fichier d'origine au cas ou une personnes serait intéressè .
---------- Post added at 13h20 ---------- Previous post was at 13h15 ----------
Envoyé par matt978 Voir le message
Merci d'avoir passer du temps a me répondre .
The Following User Says Thank You to clemmmcm For This Useful Post:
matt978 (06/12/2024)
Vieux 06/12/2024, 14h47   #11
matt978
Avatar de matt978
+12V 1/1
Ground 1/3
vert injection 1/69
bleu can H 1/46
orange can L 1/47
boot gris souder
content pour toi,
ben on aime bien se faire aider alors on essai d'aider aussi, c'est ça le but du forum!
bonne journée à toi
edc17cv41, essayer, jai, loriginal, mais
EDC17CV41 - Doosan boul27 Damos, A2L, OLS, Map Packs 1 19/07/2024 21h10
ADBLUE off edc17CV41 iveco tony60 Chiptuning 2 08/01/2021 18h17
Blocage carprog 4.74 GUESSABOSS Programmeur de chip 2 29/09/2016 00h11
blocage portière 307 leraj Automobile en général 4 20/05/2012 00h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h55.
