Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les gars,
J’essaye tant bien que ma patience arrive à bout de lire le mcu d’un bsi de 307 avec xprog. J’ai un message d’erreur device is silent. Entre la masse et le 5v sur bsi j’ai bien 5v donc ca a l’air bon, le branchement aussi, j’ai même trouver un endroit sur video ou mettre la masse ailleurs j’ai essayé pareil …. J’ai vu qu’il y avait des postes similaires mais sans vraiment de réponse. Si quelqu’un en a une bien sur. Je crois que je vais investir sur un vvdi le papa noel va passer plus tôt cette année ….. ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Jock.
Quel est la ref du bsi concerné ? Cordialement Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | Jock66 (07/12/2024) |
Salut fast,
Voici la ref le bsi fonctionne je l’ai récupéré sur une 307 d’un copain qui a paumer sa clef et a remplacer le kit démarrage complet se malade …. ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Fastdiag (07/12/2024) |
Pouvoir de réputation: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut fils,
J’ai vu ce pinout aussi sur internet mais pas essayer j’essaye demain je ferai un retour Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Shemas NYO4 fonctionne
http://www.armoreprog.fr |
![]() Salut yann, J’ai essayé ce pinout moi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Xprog clone ? Essai de lire une eeprom ou autre, pour voir si il a pas serré. |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Jock66 (08/12/2024) |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Jette un œil ici :) Lecture / Ecriture BSI PSA Type G0X-00 + Com sur table J'avais utilisé un autre pinout à l'époque surtout pour les alims et masses. Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | Jock66 (08/12/2024) |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut Jock66
c pas le problème du PIN-OUT l'ami ..... prob de x-prog lui même va dans options puis environnement .... change le port ! ! salutations |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | Jock66 (08/12/2024) |
Salut les gars et merci,
Elmostro je suis tombé dessus, j’avoue mais pas essayer celui la j’essaye dans la matinée je pense je ferai un retour. Aza j’y pensais aussi, mais j’ai passé 2 h a réinstaller ect car le port usb etait recunu a la base et j’ai pensé a ca, 2 h après j’arrive a nouveau a le faire fonctionner, j’ai changer cable usb aussi ect mais du coup pk j’ai le 5v sortie xprog si c’est usb ? De toute façon j’ai cassé la tirelire hier soir, c’est qu’a force les chinoiseries ça soule et je préfère avoir que de l’ori donc quand les finances suivent j’investis Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | elmostro (08/12/2024) |
Pas de soucis :) J'en ai fait plusieurs avec mon x prog ori et jamais eu de soucis de lecture ni écriture [emoji4]
#13 | |
C’est peut-être la différence entre l’ori et la chinoiserie…. Je viens d’essayer ton pinout ( que fils m’a aussi envoyé) et pareil. Les 2 pins du bsi c’est bien en 12v qu’il faut les alimenter ou en 5 v ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Les 2 fils rouge et masse sont direct reliés au xprog qui gère l'alim. Mais la comment ça je ne sais plus quelle tension il balance pour la lecture de ce mcu
#15 |
J’ai mis la masse du xprog et l’autre le 5v du xprog, avec un pont pour la seconde alim et j’ai le même message d’erreur….
J’abandonne avec j’attends le vvdi que j’ai commandé hier soir …. Je remplace petit a petit les chinoiseries, j’en ai marre de bidouiller a chaque fois et de re installer les soft …. Après j’ai deja ret, iot , key tool, maintenant vvdi vu que je fais a 90% du psa et Renault je suis pas mal. Je voulais investir dans un smok, mais ça sera plus tard du coup Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Tags |
| bien, bsi, j’ai, masse, sur |
| lecture 0D62J XPROG | RLL | Programmeur de chip | 10 | 07/09/2017 13h40 |
| Lecture HC912 - Xprog-m | Flisting | Programmeur de chip | 7 | 13/04/2015 21h44 |
| lecture xprog-m | autodiag25 | Programmeur de chip | 2 | 01/04/2015 10h17 |
| xprog-t lecture mc68hc912d60 | vince | Programmeur de chip | 1 | 11/05/2012 11h52 |
| Probleme lecture xprog m | beonce | Programmeur de chip | 0 | 02/11/2011 17h59 |
