Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 12/01/2025, 03h33   #1
Tizouk1703
Avatar de Tizouk1703
Tizouk1703 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème siège électrique 407 coupe
Bonjour ,
J’ai un souci sur mon siège conducteur
Avec les commandes pour avancer reculer le siège , pour monter descendre le siège aucun problème mais pour avancer reculer le siège ça a commencé à mal fonctionner et maintenant le siège reste bloqué proche du volant je ne peux plus reculer ou avancer le siège une idée?
Que puis je faire je suis un peu perdu pas grand chose sur YouTube ou sur le net est ce la commande est un fusible?
Merci pour votre aide
Ma voiture est une 407 coupé
Tizouk1703 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2025, 12h38   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr si la montée et la descente fonctionne, ce qui veut dire que ce n'est pas un problème de fusible car c'est la même alimentation. soit le moteur est usé, soit problème de faisceau connectique. il te faut vérifier et de préférence démonter le siège pour regarder si les alimentations sont bien reliées au Moteur.
jcb31100 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2025, 17h25   #3
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 8
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
ca me l'avait aussi sur ma 407 peut être les contacts du bouton, j'ai fait aller un peut les boutons pour faire fonctionner toutes les position puis c'est revenu.
sinon je sais plus si ils y a pas des fusibles sous le siège conducteur mauvais contact peut etre
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
avancer, est, pour, reculer, siege
Besoin schema siege electrique 508 UdsCanOnline schémas de câblage, documentation 14 22/02/2023 14h20
W124 e220 panne siège électrique pepe10 schémas de câblage, documentation 10 26/06/2021 11h19
Recherche schéma Electrique habitacle siège conducteur Audi a3 sporback 2015 Alessiapia14 schémas de câblage, documentation 1 11/04/2019 21h59
Schéma câblage siege electrique Peugeot 308 solution auto schémas de câblage, documentation 3 03/02/2016 21h29
Besoin schéma électrique siège électrique 308 ph2 UdsCanOnline schémas de câblage, documentation 0 03/02/2016 16h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h15.
