Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous
j'ai un soucis , après avoir supprimer mon Mib2 , et remplacé par un autoradio chinois , quelques difficultés a configurer , mais maintenant ,c'est vraiment agréable a utiliser, il est bien au dessus du Mib2 , commandes u volant ok, téléphone, commande vocale , vidéo..ect... mais.... j'ai eu un pneu en perte de pression , que j'ai remis en pression normal ,mais un défaut est apparu , mais aucune possibilité d'effacer le défaut avec le nouveau autoradio chinois ,pas de menu pour cela ! je suis équipé pour effacer le défaut avec vcds , mais un bouton serait plus approprié il me semble.. je cherche donc a installer un bouton de reset défaut pneu dégonflé . est ce quelqu'un a fait ça ? câblage ? bouton ? capteur dans le pneu ou capteur ABS pour la détection ? merci
Seat Ateca 1.6LTdi |
il faut avoir la bonne trame et l'envoyer sur le réseau Can , c'est possible puisque l'autoradio est un Android ,mais c'est pas simple ..... efface le défaut avec le vcds , tu ne va pas être dégonfler souvent non plus .... |
| The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | binhex (16/01/2025) |
effacer via vcds oui, j'ai ça ,...mais je ne peux pas avoir mon portable sous le bras constamment , en plus , lors de la vente future (peut être) l’acquéreur sera emmerdé ... mon idée était plutot d'installer un bouton reset de pneu dégonflé après bien sur avoir remis la bonne pression , des kit se vende bouton et faisceau ,mais le schéma pour mon seat ateca (1.6Tdi ..2017 ?....) en plus , j'aimerais bien savoir si mes capteurs pression pneumatique étaient fait via ABS ou capteurs TMPS dans le pneu ?
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Si tu as tpms tu dois avoir le calculateur dans ta liste d installation du gateway. Module 65 de tête. Si tu n as pas le module 65, c est que chute de pression est détectée via l abs.
c'est plus grave que je pensais ! après avoir mis en pression tous les pneus , 2.4Bars les 4 . j'ai essayé d'effacer le défaut avec vcds , j'ai tout essayé impossible d' effacer le défaut ! plusieurs tentatives de différentes manières pour effacer le défaut avec vcds , toutes ont échoués ! si quelqu'un a une idée, je suis a l'écoute! merci
bon, bein suis pas prêt de m'en sortir !
le bouton reset pneu dégonflé sur mon seat ateca n'existe pas ,tout ce faisait via le mib2 (démonté et remplacé par l'androidauto chinois) le vendeur me dit que ce sera corrigé a la prochaine mise a jour firmware....1 mois...1 an...ou plus ??..bref ! en attendant ,c'est quand même étonnant que le reset pneu dégonflé n'existe pas via vcds ? j'ai passé des heures a chercher , rien aucune info ! (ou infos douteuses...que j'ai évité car trop de risques) (ABS 5Q0614517CE ) ce que j'ai fait , pensant résoudre le problème du reset , sans succès ! contact lancé VCDS -sélectionner -03 Freins ABS -04 Réglages de base -dans le menu déroulant : Réinitialisation avertissement indicateur contrôle pressions pneus ..... réponse erreur ci dessous ! ![]()
bon, pour servir a d'autres si le même soucis , a savoir éteindre le défaut pneu dégonflé si on a pas le bouton reset et si....le bouton reset sur le MIB est inaccessible .
pour initialiser le défaut pression pneu avec VCDS sélection puis 03 (abs) puis 16 (sécurité) entrer code 40168 puis menu 04 chercher réglage d'usine indicateur pression pneu et...GO ![]() ensuite effacer le défaut
| The Following 3 Users Say Thank You to binhex For This Useful Post: |
ils ne sont pas prêt à ne plus avoir de boulot dans les atelier VAG ...... lol
| Tags |
| bouton, défaut, est, mais, pneu |
| valve pneu | dom570 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 21/10/2022 18h00 |
| Capteur pression pneu | DIAGSYSTEM25 | Peugeot, Citroën | 6 | 19/11/2020 11h07 |
| Capteur pression pneu | djspike | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 17/11/2016 14h30 |
| Pneu | AHMED@UTO | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 13/05/2016 15h21 |
| detection sousgonflage pneu | Aimadfm | Peugeot, Citroën | 0 | 18/09/2011 00h21 |
