Vieux 22/01/2025, 16h28   #1
nicokartcross
Avatar de nicokartcross
Pouvoir de réputation: 7
nicokartcross will become famous soon enoughnicokartcross will become famous soon enough
Par défaut Aide plantage ou non sid 208
Bonjour a tous
J ai fait une lecture complète d un sid 208 :
pswd
flash
eprom
j ai copier dedans nouvelle flash, eprom et peut etre password ... je suis perdu ..
Aujourd huit le véhicule démarre mais impossible de coder injecteur .. Je pense a un problème flash calculateur ou soft .
Je me dit je vais relire ce calculateur et la arrive les problèmes .
La lecture du password ok
Mais ensuite lecture impossible .
Erreur Password read , TRY TOOL TRICORD PASSWORD !
Auriez vous une idée
J utilise foxflash .
Je pensais essayer la fonction extract password for file avec mon fichier d origine ....
Pourriez vous m aider
Merci a tous
J ai le password d origine au calculateur et le vehicule sous la mains .
---------- Post added at 16h28 ---------- Previous post was at 16h26 ----------
Envoyé par nicokartcross Voir le message
Bonjour a tous
pswd
flash
eprom
Merci a tous
j ai copier dedans nouvelle flash, eprom et peut etre password ... je suis perdu .. D un vierge acheter sur le net ..Normalement meme hw et sw
C est d ailleurs pour cela que le vehicule demarre je pense car c etait un calculateur d occasion
nicokartcross est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2025, 21h18   #2
nicokartcross
[QUOTE=nicokartcross;1045804]Bonjour a tous
pswd
flash
eprom
Merci a tous
merci[COLOR="Silver"]
j ai copier dedans nouvelle flash et eprom pas de password avec ce fichier vierge .. D un vierge acheter sur le net ..Normalement meme hw et sw
---------- Post added at 21h16 ---------- Previous post was at 21h15 ----------
[QUOTE=nicokartcross;1045824]
Bonjour a tous
pswd
flash
eprom
Merci a tous
j ai copier dedans nouvelle flash et eprom pas de password avec ce fichier vierge je viens de verifier.. D un vierge acheter sur le net ..Normalement meme hw et sw
---------- Post added at 21h18 ---------- Previous post was at 21h16 ----------
je viens de vérifier
j ai pas pu copier le pass car pas dans le pack de fichier vierge
Vieux 22/01/2025, 21h32   #3
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 4
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Salut pour revenir a t'on premier post , tu avais des défauts dans ecu moteur ? C'est pour cela que tu voulais coder les injecteurs ?
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 20h32 ---------- Previous post was at 20h30 ----------
Tu as essayé de réécrire comme au tous début pour que le véhicule redémarre de nouveau
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to youcar For This Useful Post:
nicokartcross (24/01/2025)
Vieux 23/01/2025, 09h57   #4
nicokartcross
Envoyé par youcar Voir le message
Bonjour à toi
En fait a la base le camion démarre , fonctionne bien mais j ai un defaut injecteur comme quoi il sont pas bien appairer ou coder ... j ai plus le defaut exact...
Je code les injecteurs , il demarre les defaut s efface.
Je l eteint je redemarre et la paf defaut injecteurs ....
J ai essayer de coder avec autel , diagzone , diagbox ... toujours pareille .
Donc je voulais essayer de refaire ma reprog calculateur ..
Car je sais plus quoi faire ..
Vieux 23/01/2025, 10h44   #5
nicokartcross
Bonjour à toi
En fait a la base le camion a eu un probleme calculateur hs , j ai trouver un calculateur d occaz meme hw mais pas sw,
j ai fait une sauvergarde du calculateur d occaz et injecter dedans le bon hw et sw et eprom vierge
Ducoup le camion démarre , fonctionne bien mais j ai un defaut injecteur comme quoi il sont pas bien appairer ou coder ... j ai plus le defaut exact...
---------- Post added at 10h44 ---------- Previous post was at 10h42 ----------
Bonjour à toi
j ai fait une sauvergarde du calculateur d occaz et injecter dedans le bon sw et eprom vierge
Merci de ton aide .
Je voulais le relire pour voir est essayer un autre vierge sw je me suis dit que le sw acheter sur le net etait peut etre defaillant .
Vieux 23/01/2025, 11h27   #6
nicokartcross
Bonjour à toi
Merci de ton aide .
Vieux 23/01/2025, 19h52   #7
youcar
Avatar de youcar
Et si tu réécris tous comme au début , au moi. Pour qu'il puisse redémarrer, mai la dessus si je ne dit pas de bêtise Normalement quand tu a défaut dans ecu moteur le codage injecteurs ne passe pas
The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post:
Vieux 23/01/2025, 21h46   #8
nicokartcross
Je ne peux plus récrire dessus il me dit error password . Apparament il me faut le password du calculateur donneur, celui sur lequel le bon sw vierge a été fait que j ai acheter sur le net et malheureusement je n ai pas . Je suis bloqué
Vieux 23/01/2025, 22h00   #9
Pouvoir de réputation: 105
Yes
Si tu trouves pas solution
Tu me l envoi je te le débloque et régle pb injecter
ecutech (24/01/2025), nicokartcross (24/01/2025)
Vieux 24/01/2025, 11h01   #10
nicokartcross
Yes
Mp envoyer
Vieux 24/01/2025, 14h37   #11
youcar
Avatar de youcar
Le mieux c'est que tu vois avec fils comme il te l'a dit, il va te régler le problème tac au tac
Vieux 24/01/2025, 16h17   #12
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Par défaut Pour informations
Je ne peux plus récrire dessus il me dit error password . Appaeament il me faut le password du calculateur donneur, celui sur lequel le bon sw vierge a été fait que j ai acheter sur le net et malheureusement je n ai pas . Je suis bloqué
Salut, tu n'arrive plus a lire parce que tu a écraser le mot de passe sauvegarder par ton tool.
Lors d'une prochaine expérience avce ce type de Ecu ou autre pense a sauvegarder le fichier password.adv, car lors d'une prochaine lecture ton tool renomme le fichier password avec le même nom, ce qui écrase la précédente sauvegarde.
Du coup pour cette situation tu est vraiment bloqué, si tu n'as pas de tool "capable".
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2025, 16h41   #13
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
Si il est monté sur un Ford, poste la flash interne que je regarde un truc.
---------- Post added at 16h41 ---------- Previous post was at 16h40 ----------
La flash de la casse
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
nicokartcross (02/02/2025)
Vieux 24/01/2025, 16h47   #14
Wayne
Avatar de Wayne
Par défaut Psa
Envoyé par YUMBO Voir le message
Salu Yumbo,
Vu qu'il a utilsé Diagbox en priorité, du coup je suppose que c'est du PSA..
A suivre :)
Vieux 24/01/2025, 16h50   #15
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok, ford ou PSA, ça me va mais pas d'autre marques !
calculateur, flash, lecture, mais, password
plantage BCM trafic3 yann3 Renault, Dacia, Nissan 8 28/06/2024 17h50
plantage ecu nizar Chiptuning 11 09/10/2022 08h44
plantage ME7.4.5 uncleseb Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 14 19/04/2021 18h36
Un plantage de plus mahfoud lichani Flasheur de calculateur 5 07/10/2015 22h49
plantage ECU BLACKSPIRIT38 Flasheur de calculateur 1 04/02/2014 20h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
