Pouvoir de réputation: 2 ![]() |
Bonjour à toute la team,
Qui peux me vérifier si le dump eeprom 95080 sur calculateur airbag AUTOLIV 603 20 10 00 - 9653441880 d'une peugeot 206 est ok . Je l'ai passé dans 2 softs que j'ai pour faire un clear. L'un me dis que il est déjà clear et l'autre me l'a sois disant corrigé. Je ne demande pas de me le corriger mais simplement de vérifier. Je veux vouloir me débrouillé tout seul. Merci à vous. |
Certains softs disent corriger systématiquement, même quand ils ne font pas de changement, as-tu comparé les dump pour voir s'il avait réellement retravaillé le fichier ? |
| The Following User Says Thank You to Oliv For This Useful Post: | jps04 (27/01/2025) |
Salut et merci pour ta réponse. Le premier soft qui me dit que il est déjà clear et bien justement il ne me modifie rien car il ne veux pas traiter le fichier. Le deuxième me sort un fichier ou il y à effectivement des différences entre les deux.
Donc je voulais un avis. Je poste tout à l'heure le dump modifié. |
#4 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | jps04 (27/01/2025) |
Merci pour ta réponse matt978. Voici le fichier modifié par le deuxième soft.
Si tu veux comparer car ton fichier je n'arrive pas à l'ouvrir |
#6 | |
je te mets une photo |
Sur logiciel j'ai ça après Clear, sinon il faut que je le lise en direct sur table avec les autres tools
Si jamais tu veux comparer avec ce que tu as |
Après vérification, il y a encore des différences avec le tien après ton clear
#11 | |
Je vais essayer de le faire avec d'autres softs. Pourtant d'habitude ça passe mais avec ce fichier j'avais un doute. merci pour tout. Je continu mais je pense que pour ce soir je vais arrêter. Encore beaucoup de taf entre les devis, les commandes et la compta.
#12 | |
Une question.
Quand je poste un fichier faut il qu'il soit protéger par un mot de passe ou ce n'est pas très important. Je demande cela au cas ou il faut vraiment le faire. merci de vos réponses. ---------- Post added at 20h47 ---------- Previous post was at 20h41 ---------- Citation:
Je vais le faire avec d'autres softs. D'habitude ça passe mais avec ce fichier j'avais un doute. |
Ca dépend de ce que tu veux poster ou protéger comme données, c'est propre à chacun ça. Lorsque ce sont des dumps que tu as modifié toi, ou avec des logiciels dont tu paies des licences, tu peux les protéger pour les garder privé si tu le souhaites par exemple. C'est toi qui voit.
Si tu veux le dump clear je peux te l'envoyer pour que tu compares toi-même |
Merci à toi Oliv et matt978 aussi pour m'avoir répondu.
Je veux bien le fichier afin de comprendre ce qui ne va pas avec mon clear. Des fois tu tombe sur un os et fait perdre beaucoup de temps. Je pense je ne vais pas me prendre la tête avec les airbags et me concentrer plus sur de la reprog et dépannage. C'est pour un garagiste qui me fait pas mal travailler mais je vais pas y passer la nuit quand même. Et vous non plus par la même occasion. |
#15 |
Tiens je te remets tout pour comparer si tu veux
Pour les airbags le pb c'est que tu arrives à choper des logiciels sur le net, mais les bases de données sont vites limitées, et souvent au bout d'un moment ils sont passés en serveur donc tu n'auras pas les nouveaux Et les tools airbags, si tu veux vraiment un truc complet, tu as de la lecture bench, et de la lecture par dump, mais ils font souvent des abonnements aux bases de données sur ce que j'ai trouvé Quand tu en fais beaucoup c'est bien mais si tu en fais un de temps en temps, ça ne vaut pas forcément le coup, autant sous-traiter, ou lire les dumps et acheter les fichiers au cas par cas, c'est pas trop cher et tu peux vendre ta presta Tu me tiendras au courant pour celui-ci ? Je l'ai fait avec un ancien logiciel, mais je n'ai jamais eu de retours clients avec |
| The Following User Says Thank You to Oliv For This Useful Post: | jps04 (28/01/2025) |
| Tags |
| autoliv, dis, disant, est, vérifier |
| Autoliv 603 20 15 00 | Formator | Airbag | 2 | 14/01/2020 22h54 |
| cherche clear ou vierge autoliv 603201000 9653441880 206hdi | tony2552 | Airbag | 9 | 09/12/2018 19h41 |
| clear rbag 206 ref 603 20 10 00 9653441880 | fufounet | Airbag | 12 | 03/03/2015 19h44 |
| slt clear 603201000 9653441880 AD | autopassion | Airbag | 4 | 17/03/2014 22h09 |
| Renault Megane - Autoliv - 605 49 05 00 Autoliv 8200 412 203 - 95160 | autotronic84 | Airbag | 11 | 09/07/2009 14h51 |
