bonjour,
savez vous si un SAM A4515401150 / 5WK45148AI peut être cloné? merci. |
le calculateur de la voiture de ma fille a un soucis, j'aimerais lui réparer.
sois disant qu'en prenant le même d'occase avec les mêmes références c'est possible mais j'aimerais en être sûr avant de dépenser 300€. |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
salut, 300 euro le sam d'occasion,
il faut être sur qu'il soit ok ! les sam de smart son presque plug and play tu peut intervertir 2 sam pour vérifier si le problème persiste mais tu pourras pas démarrer envois ta ref que je regarde si j'ai le même dans mes pièces de rechange |
| The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | manu2b (05/02/2025) |
SaTouF bonsoir,
merci je t'envoie ça. ---------- Post added at 20h43 ---------- Previous post was at 20h35 ---------- je t'ai mp mais c'est la ref que j'ai mis dans mon premier message. A4515401150 / 5WK45148A 5WK45148AI siemens vdo |
je me suis mal exprimé dans mon message.
parait il que, en envoyant le mien et un d'occase qui pourra être virginisé, il y a moyen de les copier, et a l'arrivée même les clés fonctionneront. le prix de 300€ comprend l'achat d'un sam d'occasion de mêmes réferences + le prix du clonage. |
Sut oui c'est possible et c est un tarif très raisonnable.
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | manu2b (06/02/2025) |
salut jah83,
merci de ta réponse. oui ça me semble correct comme prix. a tout hasard, quelqu'un connait le prix d'un SAM neuf + programmation chez Mercedes? |
salut les amis,
des nouvelles.... ce matin j'ai ouvert le boitier, il a pris l'eau a cause d'une infiltration que j'avais et qui a été réparée. avant d'envisager un clonage ou un boitier neuf,pensez vous que ce soit réparable en changeant un composant par un atelier pro?? j'ai nettoyé avec un peu d'alcool, c'est propre mais ça a rien changé. sur la grosse fiche de gauche tout fonctionnait même avant nettoyage, c'est celle de droite qui pose problème et qui me colle en continu l’électro aimant de clim si je mets le fusible dans son emplacement. c'est dans cette fiche qu'il y a le fil qui enclenche la clim. merci a vous.
| Tags |
| sam, smart |
| Déverrouiller autoradio Smart 453 (Smart media Connect) | eninkio | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 14/01/2024 00h52 |
| smart 450 | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 19/08/2018 18h04 |
| Smart 451 | Meziane93 | Mercedes Benz | 6 | 29/12/2015 02h07 |
| DPF 0ff Smart 0,8 CDI | Meziane93 | Chiptuning | 11 | 24/04/2015 00h04 |
