Vieux 13/02/2025, 06h46   #1
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Par défaut Mifare Classic 1k
Salut à tous, qui aurait des informations pour cloner un badge mifare classique 1k svp? J'ai le dump ainsi que les deux fichiers clé. Merci d'avance.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2025, 07h43   #2
LT Key
Avatar de LT Key
Pouvoir de réputation: 2
LT Key will become famous soon enough
Envoyé par eCU25 Voir le message
Salut, tu peux le faire avec ton téléphone avec l'appli mifare classic tool, tu as une fonction écrire via dump, faut juste que tu est un badge vierge et voila !
envoi le dump je te dis si c'est ok avec l'appli vu qu'elle est payante
Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe jamais.
Dernière modification par LT Key ; 13/02/2025 à 07h47.
LT Key est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2025, 09h25   #3
eCU25
Avatar de eCU25
Salut j'ai appli nfc tool pro, mais lorsque que je fais copie, il me dit erreur de lecture, je envoi le dumping en pm
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
LT Key (13/02/2025)
Vieux 25/02/2025, 07h47   #4
LT Key
Avatar de LT Key
salut, j'ai reçu les cartes ce matin je te fait un retour ce soir
clé, fichiers, merci, mifare, svp
Clio Classic twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 11 29/11/2022 17h52
clio classic dci adel2789 Renault, Dacia, Nissan 0 09/05/2019 14h03
JE ME Demende COD PIN CLIO CLASSIC nabile-airbag Transponder, code pin 2 25/09/2011 19h42
megane classic 98 dichar Transponder, code pin 2 17/01/2011 10h08
probleme air bag clio classic grinovsky Airbag 2 13/07/2010 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h09.
