Vieux 15/02/2025, 12h20   #1
Oliv
Avatar de Oliv
Oliv is on a distinguished road
Par défaut Airbag Trafic défaut interne 8200469203 Autoliv 608311600B
J'ai un client qui m'envoie son calculateur d'airbag en défaut interne pour une réparation (provenant d'un trafic, ref : 8200469203 Autoliv 608311600B)
Avant tout je vérifie le dump avec plusieurs machines :
Carprog : Aucun crash enregistré, donc aucune modif faite sur le fichier
EcuVonix (Airbag) : Repair, me change la fin du dump
Airbag Service Tool : Repair, me change la fin du dump mais différemment
Est-ce que le défaut interne serait dû au dump selon vous ?
Je suis sceptique sur la section 6F0A-6F0D principalement, même s'il y a d'autres modifs effectuées par les logiciels ?
Je mets tous les fichiers en pièce jointe
Merci d'avance pour votre aide
Type de fichier : rar AIRBAG TRAFIC 8200469203 Autoliv 608311600B.rar (273,8 Ko, 2 affichages)
Oliv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2025, 15h03   #2
Oliv
Avatar de Oliv
Petite Correction sur la ref 8200469203 Autoliv 608 36 16 00B
Vieux 16/02/2025, 10h00   #3
ninit
Avatar de ninit
ninit will become famous soon enough
Salut Oliv,
C'est quoi le code défaut interne ?
C'est un trafic de quelle année ?
ninit est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ninit For This Useful Post:
Oliv (16/02/2025)
Vieux 16/02/2025, 11h02   #4
Oliv
Avatar de Oliv
Il est de 2007, le code défaut dans le calculateur d'airbag c'est :
B10C5 : Défaut Calculateur 51, anomalie électronique interne
Et les autres calculateurs ont en mémoire un défaut de communication avec le calculateur d'airbag
J'ai comparé avec des dumps provenant d'autres calculateurs d'airbag de même ref, le problème viendrait peut être bien du PCB du coup, à confirmer, je vais en prendre un d'occasion et le cloner pour voir ce que ça dit dans un premier
Merci pour ta réponse
Vieux 16/02/2025, 11h23   #5
ninit
Avatar de ninit
Tu peux éventuellement essayer de mesurer les condensateurs pour voir si ils sont OK. J’ai déjà eu le problème mais je n’avais pas le même DTC que toi.
Mais oui ça pu le calculo dead…
Oliv (16/02/2025)
Vieux 16/02/2025, 11h43   #6
Oliv
Avatar de Oliv
Et quand tu avais eu le pb c'était un condo ? Ou une résistance ?
Ou tu avais fait échange aussi ?
Vieux 16/02/2025, 13h04   #7
ninit
Avatar de ninit
Moi une fois moteur demarré je pouvais effacer le DTC mais dès que tu coupais le contact ça revenait.
C’était les Condo en forme de pile avec 2 pins
Oliv (16/02/2025)
Vieux 16/02/2025, 18h12   #8
Oliv
Avatar de Oliv
D'accord, merci pour ton retour !
J'ai commandé un d'occasion pour assurer le coup pour mon client, mais mort pour mort je vais checker ça juste pour savoir la cause, ça m'intéresse !
The Following User Says Thank You to Oliv For This Useful Post:
ninit (20/02/2025)
Vieux 20/02/2025, 21h55   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Slt
sur trafic 2 défaut interne c’est un problème hardware pas software
Du moins tout ceux que j’ai pu voir sur trafic 2 c’étais jamais le dump
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Oliv (21/02/2025)
Vieux 21/02/2025, 11h03   #10
Oliv
Avatar de Oliv
Merci pour ton retour, j'ai fait le test, j'ai renvoyé au client les 2 Calculateurs d'airbag, celui d'origine avec un repair d'eprom (pour tester), et un calculateur d'airbag d'occasion avec la première lecture que j'avais faite.
Je vous tiens au courant de ce que ça va donner
Vieux 01/03/2025, 10h24   #11
Oliv
Avatar de Oliv
Du coup petit feedback sur ce sujet : le client a monté le calculateur d'origine avec le dump corrigé, et le voyant s'est éteint direct, le problème venait bien du dump apparemment.
Je lui avais mis le 2e calculateur d'occasion avec au cas où mais ils ne l'ont pas testé vu que la panne était réglée.
Merci pour vos réponses votre partage d'expérience
airbag, défaut, dump, interne, les
erreur interne B01100-49 autoliv 626233700 MORAD74 Airbag 0 31/05/2022 10h16
defaut interne calculateur 208 benazze38 Peugeot, Citroën 10 21/10/2016 11h02
defaut interne 107 autodiag25 Airbag 4 23/09/2015 15h23
ecu airbag deffaut electronique interne dounga Airbag 2 25/02/2011 21h37
defaut interne calculateur scenic dci 105 coco.oliv Renault, Dacia, Nissan 6 06/09/2010 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h11.
