Vieux 25/02/2025, 18h32   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Trafic 3 pedale frein molle
Je viens de changer le mastervac avec le maitre cylindre en neuf sur un trafic 3 ( mastervac percé!)
Je fais la purge 2 fois mais la pedale est completement molle. Pas de fuite car j'ai mis sous pression 1bar et fais la purge.
A votre avis ça peut etre quoi?
Merci à vous
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2025, 18h54   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
C etait deja mou avant de changer tes piece ?
Si tout est ok. Bloc abs ?
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Liteonn (25/02/2025)
Vieux 25/02/2025, 21h57   #3
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci pour ton aide
Oui c'etait mou à 50%
Bloc abs? Avec zero voyants, bonne stabilité et pas de fuite, perso je pense pas :/ ...
Je vais repurger pour voir et vider carement le systeme du liquide de frein
Merci en tout cas ;)
Vieux 25/02/2025, 22h27   #4
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 4
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Tu as essayé d’activer la fonction purge sur l’ABS avec l’outil de Diag pour avoir une purge complète sur circuit de frein ?
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Moon For This Useful Post:
Fastdiag (25/02/2025), Liteonn (26/02/2025)
Vieux 25/02/2025, 22h39   #5
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Ou alors le maitre cylindre neuf qui est defectueux.
Normalemenr si ta pas de perte de pression au mano, c forcement qu il y a de l air qq part...
Quand tu appuit plusieurs fois sur la pedale, elle durcit et devient molle ou bien elle est tjr molle ?
Cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Liteonn (26/02/2025), Moon (26/02/2025)
Vieux 26/02/2025, 07h11   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Fais une bonne purge, ensuite va rouler et fais déclencher l'ABS à 2 ou 3 reprises. Refais une purge ensuite.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
Fastdiag (26/02/2025), Jock66 (26/02/2025), Liteonn (26/02/2025)
Vieux 26/02/2025, 07h26   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Je dirais pareil, ou alors purge avec diag en activant le mode purge de l’abs.
L’abs a du se remplir d’air, des fois pas facile a purger faut s’y prendre a plusieurs fois
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Fastdiag (26/02/2025), Liteonn (26/02/2025), Pilouf (27/02/2025)
Vieux 26/02/2025, 09h22   #8
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci les gars pour votre aide je vais faire ça et vous tiens au courant
Oui la pedale moteur tournant durcit legerement mais ramolie à fond jusqua la butée si je reste appuyer dessus
Je vous tiens au coutant merci encore
Vieux 26/02/2025, 11h20   #9
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, est-ce que tu fais bien la purge en commençant par les roues arrière?
Et comme dis plus haut essaye d'ouvrir les tiroirs de l'ABS avec la valise pour faire la purge complète
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
Vieux 26/02/2025, 18h41   #10
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci beaucoup les gars!
Alors j'ai canclip il y a purge roue avant droite et gauche + purge cycle 1 + purge cycle 2.
J'ai refait une purge normale en cliquant sur purge cycle 1 et 2.
Ensuite une purge roue av droite +, gauche en cliquant sur purge roue avant + purge cycle 1 et 2.
Et ça va largement mieux, j'en refait encore une demain et c'est reglé
Vraiment merci beacoup et chapeau les artistes +++
The Following 2 Users Say Thank You to Liteonn For This Useful Post:
Vieux 26/02/2025, 19h13   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par jcb31100 Voir le message
C’est plus valable maintenant ca c’était avant ou l’arrière droite avait le tuyaux le plus long car pas de bloc abs, avec bloc abs tu peux faire n’importe quel ordre, et souvent les purges avec diag faut commencer par les roues avant
fais, mastervac, pedale, purge, trafic
Pedale de frein du polo 5 1.6 tdi hadil Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 08/01/2023 18h50
Apprentissage pédale frein insignia Gareth Opel-Vauxhall, Saab 0 25/08/2021 19h06
Pédale frein s'enfonce Zef67 ABS, ESP, DSC 27 21/06/2021 22h46
Frein: course pédale trop longue ? rightbrain Mécanique générale 6 20/03/2021 15h06
Pedale embrayage molle sarah1 Automobile en général 20 17/05/2018 14h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h10.
