Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Bonjour ayant une 208 ex auto ecole, le limiteur de vitesse n'est pas dispo (telecodage impossible malgré un acces a diagbox officiel, l'option n'y est pas) bref, je vais remplacer le kit demarrage bsi+ecu, puis je remettre mon vin et pin avant montage? si oui, comment , je dispose de ktag et abrites et diagbox officiel telecodage n ligne possible (je bosse en concess) merci par avance de vos retours
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quel année la 208 ? Quel calculateur ? Si c’est du edc17 ca va si c’est du mg1 plus compliqué. Quel architecture ? Mains libre ? Si oui faudra rajouter des calculateurs pour que ça démarre ça suffira pas juste un bsi et calculateur moteur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Juste histoire de comprendre. Tu change un peu n'importe quoi pour: Un problème de telecodage et de limiteur de vitesse. |
#4 | ||
Non je ne change pas n'importe quoi les calculos et bsi sur modele destinés aux auto ecole, sont gérés comme des finitions buisness, tout y est très bridé, on ne peut rien telecoder ormis ce qui a été prevu a la livraison |
Tu dois changer quoi dessus comme paramètres ;
Dans la BSI ? Et Dans le calculateur moteur. |
Mise a part le limiteur de vitesse.
Quelle sont tes problèmes? |
La référence de ton ecu?
| Tags |
| diagbox, officiel, oui, pas, telecodage |
| calculo MA 3.1 | television | Vente, Achat, Echange | 3 | 30/03/2018 16h40 |
| c4 hdi 110 calculo HS | apfameck | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 05/06/2013 23h48 |
| Message de mise en garde aprés remplacement du calculo | CALIBOS | Réparation & Programmation des calculateurs | 10 | 21/04/2012 14h51 |
