Bonjour j'ai fait un EGR off il y a 4 ans et un fap off hier sur ma c5 1.6 HDi 110cv edc16c34 mais le débit d'air mesuré est supérieur à la consigne , je pense que j'ai mal fait l'egr off.
Quelq'un pourrait il vérifier ma programmation svp? Fap off a la main et EGR off avec volta a l'époque il me semble . Merci d'avance |
#2 | |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Slt, su tu n'envois pas ton dumps personne ne pourra t'aider. |
| The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post: | jeromes (10/03/2025) |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
Il est loin des 400 messages. C'est bien de respecter le règlement d'Amine! Envoyé de mon SM-A546E en utilisant Tapatalk
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | jeromes (10/03/2025) |
Bonsoir .
Je ne peux pas mettre de pièces jointes. Je pense que c'est car je n'ai pas encore 400 posts. Je ne veux pas qu'on me fasse un mod , juste que quelqu'un vérifie celle que j'ai faite et me dise si elle est bien faite ou non. Merci |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() ![]() |
hello sans fichier on peux rien faire rien dire, la dessus c'est des hysterisys a mettre a zero, volta peut ne pas forcement bien faire l'egr off et de plus il supprime plein de dtc qu'il ne faut pas.
| The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post: | jeromes (10/03/2025) |
Bon apparemment l'egr off et le fap off sont ok mais j'ai toujours la mesure de débit d'air supérieure a la consigne même avec ton fichier limitless
Au ralenti consigne a 230 mg/cp Mesure a 400 mg/cp
Kessv2-Mpps-winols-ecusafe-volta-dpf/EGR/lambda remover.Diagbox-vcds-renolink-wow/Delphi/autocom. |
debranche ton EGR
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | jeromes (10/03/2025) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Un peu de réfléxion et tu verras qu'il est normal que tu aies ce résultat.
Slt, supprime egr mécaniquement et vide ton fap.
Bon courage |
| The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post: | jeromes (11/03/2025) |
J'ai déjà vidé le fap et mis une plaque a l'egr ---------- Post added at 22h42 ---------- Previous post was at 22h40 ---------- Toute l'arrivée d'air passe désormais par le débitmètre donc oui c'est logique mais je pensais que la consigne aurait donc augmenté, donc si je comprend bien c'est a cause de ce phénomène que l'on supprime le DTC ?
![]() Date d'inscription: avril 2017
Ce n'est pas que "toute l'arrivée d'air passe maintenant par le débitmètre". Mais c'est qu'il n'y a plus de recyclage des gaz d'échappement donc, d'avantage d'oxygène, résultat augmentation de la masse d'air. |
La consigne est la valeur mesurée au dessus de laquelle tu peux recycler.
C'est une valeur fixée. Que ton egr soit bouchée ou pas, ta consigne sera toujours la même. |
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | jeromes (11/03/2025) |
c'est normal ces valeurs vu que to egr fonctionne plus elle envois plus les environ 240mg de maf qu'elle est censé envoyer. Du coup tu te retrouver avec une maf d'environ 400mg (d'air propre).
Les 230 de consigne est la valeur de demande enregistrer dans le calculateur en prenant compte que l'egr fonctionne. |
Ok j'ai compris.
Je pensais que la consigne était modifiée en cas d'egr off. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir renseigné et éclairé à ce sujet .
| Tags |
| egr, fap, fait, jai, hdi |
| Egr off edc16c34 | mahfoud lichani | Préparations moteur | 8 | 07/08/2022 19h58 |
| Edc16c34 | JOSEF | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 01/02/2022 17h42 |
| Ori edc16c34 | skymoon | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 27/06/2018 16h31 |
| Egr off edc16c34 | REDZONE31 | Tuning | 5 | 02/04/2016 01h08 |
| Egr off edc16c34 | farice | Chiptuning | 28 | 19/11/2013 10h44 |
