Vieux 10/03/2025, 13h57   #1
julieng60
Avatar de julieng60
julieng60 will become famous soon enough
Par défaut Défaut 7362 airbag Peugeot Expert
Je rencontre un souci avec un défaut 7362 "Défaut de témoin de neutralisation du coussin gonflable passager - non caractérisé" sur un Peugeot Expert II de 2014.
C'est un véhicule qui a été acheté aux enchères tel quel et je peux constater que des recherches ont déjà été effectuées, fils piqués et BSI neuf !!
Ce que je constate sur le véhicule:
-- Pas d'airbag passager
-- Pas de bouton de neutralisation
-- Pas de capteur bouclage ceinture passager
-- Alim calculateur airbag ok
Le BSI ainsi que le calculateur Airbag sont correctement télécodés, airbag, prétensionneurs, switch etc
Ce qui me semble bizarre c'est qu'en données dans BSI, ça m'indique "ceinture passager bouclée " !!
J'ai aussi étudié la piste d'une perturbation sur le réseau de com, j'ai débranché boitier servitude remorque, BSm, il n'y a pas de capteur de pluie ... et toujours pareil.
Quelqu'un aurait-il une idée ou une piste ?
Merci par avance
julieng60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2025, 05h26   #2
Sylvain21
Avatar de Sylvain21
Sylvain21 is an unknown quantity at this point
J'ai déjà eu ce cas là, le calculateur airbag qui est mis en place est un calculateur de version 5 places, ou avec airbag passager.
Il ne peut pas afficher un dysfonctionnement au compteur donc il est en défaut ( le compteur n'est pas censé recevoir ce voyant car il n'est pas censé avoir d'airbag passager)
J'ai résolu le problème en changeant le calculateur.
Je n'ai pas réussi à le telecoder, ça refusait la modification
Sylvain21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Sylvain21 For This Useful Post:
adiago (11/03/2025), julieng60 (11/03/2025)
Vieux 11/03/2025, 08h01   #3
julieng60
Avatar de julieng60
Merci pour ta réponse Sylvain, là pour le coup, j'arrive à modifier le télécodage, j'ai essayé plusieurs choses, mais je vais étudier cette piste..
Vieux 24/03/2025, 08h50   #4
julieng60
Avatar de julieng60
Beaucoup de monde embêté avec ce code défaut sans jamais une réelle solution, même si je pense que les problèmes peuvent être multiples.
Je me suis écarté du système d'airbag pour privilégier une perturbation dans le réseau de communication, j'ai essayé de débrancher et testé pleins de choses sans succès.
J'ai même ouvert le compteur et malheureusement, je ne suis pas allé au bout de ma recherche après certaines constations dans celui-ci.
La Led du témoin moteur avait été dessoudée et ressoudée, et plus de Led pour lé témoin Fap, à partir de là on peut tout imaginer.
(pour information, j'ai quand même essayé un compteur mais sans changement)
Type de fichier : jpg 485032036_984475393660602_6230400298535837767_n.jpg (95,7 Ko, 3 affichages)
The Following User Says Thank You to julieng60 For This Useful Post:
adiago (24/03/2025)
airbag, bsi, pas, passager, sur
demontage airbag peugeot expert 1.9td de 2000 zazear Peugeot, Citroën 3 02/02/2025 17h03
Peugeot Expert K0 défaut suite à contrôle technique josegregory Peugeot, Citroën 17 13/08/2024 11h41
Voyant Airbag sur Peugeot Expert stef167 Airbag 13 08/10/2014 20h31
Défaut airbag sur Peugeot 208 h4ni Airbag 7 23/07/2014 19h33
aide avec airbag peugeot expert en erreur interne javiercj Airbag 0 14/02/2014 15h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h43.
