Vieux 17/03/2025, 23h20   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut lecture airbag nissan navarra
j'ai un boitier 28556 4JF0B
J'aimerai faire un clear dessus mais ce boitier n’apparait pas dans mon logiciel;
Y'a une eeprom H128 dessus, j'ai cru comprendre que c'est comme une M95128
Est ce bien par cette eeprom qu'il faut faire le clear ?
merci bonne soirée :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2025, 06h42   #2
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 6
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
Oui cést bien ca. lis le
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fuzz For This Useful Post:
brudu1327 (18/03/2025)
Vieux 19/03/2025, 21h53   #3
brudu1327
Avatar de brudu1327
merci, bon beh impossible à lire pffff,
ca m’énerve, je me retrouve que avec des "f"
J'ai dessoudé l'eeprom au fer à souder, peu etre ai-je fais une mauvaise manip et abîmé,
Mais bon c'est pas le premier que je fait et j'ai ça a toujours bien fonctionné comme ca
J'ai bien selectionné M95128,
ensuite je fais la lecture, ça ecrit que ça lit avec une barre de progression puis au final
toujours de f, meme en mettant l'eeprom dans l'autre sens (au cas ou je l'ai mise à l'envers)
Vieux 20/03/2025, 06h25   #4
fuzz
Avatar de fuzz
Fais pas comme ca.
Le mieux cést de trouver le datasheet. Tu auras tout les pates quíl faut connecter est avec quoi.
Est tu vas dans ton programmeur pour voire quel pin correpond a quoi. Renverser comme ca un eeprom peut tout corrompre.
Quel programmeur utilise tu?
Quel voltage?
Le fer a souder sans de soudure a basse temperature cést tres risquant
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post:
brudu1327 (21/03/2025)
Vieux 21/03/2025, 17h54   #5
brudu1327
Avatar de brudu1327
oui surement , mais la je pense que c'est mon programmateur qui n'arrive pas à lire,
J'avais acheté ultraprog en officiel, mais bon j'ai l'impression que j'ai souvent des soucis avec lui,
Soit je ne trouve pas mon calculateur ou soit je n'arrive pas à lire, que ce soit avec une connection jtag ou eeprom,
Enfin il en a fait quelques un mais bon lequel serait top pour les airbag ?
Vieux 25/03/2025, 07h59   #6
fuzz
Avatar de fuzz
Jútilise UPA-s, ca fonctionne tres bien mais jái dáutre programmeur pour compenser. Renelight can....
boitier, dessus, eeprom, faire, une
immo off nissan navarra mgracecar Immobilizer dumps/solutions 0 11/10/2018 05h12
boujour besoin clear crash airbag nissan Nissan Qashqai 98820 4EH0 everson29 Airbag 8 12/07/2018 18h49
Kit demarrage nissan navarra 2.5 2008 MECASOLUTION Vente, Achat, Echange 0 21/01/2017 12h25
ecu airbag navarra nimbus Vente, Achat, Echange 6 30/12/2015 13h23
navarra td 2003 compatible nissan connect 3 bebert97490 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 09/02/2014 17h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h59.
