Vieux 29/03/2025, 21h59   #1
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 3
jeager13bis will become famous soon enough
Par défaut Qui s'y connais en Bios ?
Bonsoir à tous,
Je cherche à savoir comment bien paramétrer le Bis de PC portable Dell
Pouvez-vous m’indiquez au vu de ces photos ce qu-il faut modifier.
PC Dell Inspiron 5521
Merci par avance.
https://i.servimg.com/u/f17/19/60/71/52/20250326.jpg
https://i.servimg.com/u/f17/19/60/71/52/20250327.jpg
https://i.servimg.com/u/f17/19/60/71/52/20250328.jpg
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2025, 08h57   #2
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
bonjour ,
tu veux modifier quoi ?
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to maximin For This Useful Post:
jeager13bis (30/03/2025), MecaTech (30/03/2025)
Vieux 30/03/2025, 12h30   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par jeager13bis Voir le message
Bonsoir à tous,
Merci par avance.
Slt l'ami on ne modifie rien dans le bios sans un but précis donc ne touche a rien et utilise ton pc normalement.
Vieux 30/03/2025, 12h42   #4
jeager13bis
Je est qu'il ne veut pas bouter sur la clef usb;
comme ça ne marche pas il f
---------- Post added at 12h42 ---------- Previous post was at 12h36 ----------
il fallait bien essayer, mais je n'ai pas noté ce qu’il y avait avant .
il y a peut être parmi nous quelqu’un qui a un Dell et qui pourrait prendre des photos ?
D'un Dell à l'autre les bases sont les même je crois.
Merci.
René Ex; jeager13
Vieux 30/03/2025, 17h56   #5
boris93600
Avatar de boris93600
Salut tonton,
Desactive le "secure boot" pour booter sur ta clé.
Vieux 31/03/2025, 10h17   #6
maximin
Avatar de maximin
bonjour,
autrement, tu remets tout par défaut !
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
jeager13bis (06/04/2025)
Vieux 06/04/2025, 19h42   #7
jeager13bis
Bonjour et merci à vous deux,
Je n'ai pas eu le temps de me remettre sur ce PC , autre souci à résoudre.
J'ai mis Secure boot sur Disable, il y a eu de l'évolution en mieux.
Maintenantt il démarre bien sur la clef USB mais dit qu'il n'y a pas de section Bootable.
J'en ai mis deux, Win 10 et Clonenzilla, les deux sont OK et on déjà était utilisées.
Maximin je ne sais pas comment remettre tout par défaut.
Merci pour votre aide.
René Ex; jeager13
Vieux 06/04/2025, 20h01   #8
jeager13bis
Oupyyyy je viens de d&marrer sur la clef Morzilla
J'ai changé mode UEFI - Lagacy
Bonne semaine à tous..
René Ex; jeager13
Vieux 07/04/2025, 12h42   #9
kis2a
Avatar de kis2a
oui il faut voir les mode uefi ou bios , et si vieux pc , mettre les pilote usb dans OS ;)
Vieux 07/04/2025, 13h56   #10
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
tu a essayer au démarrage touche fn et F12 ou F12 seule
et la tu a un menu sur quoi tu veut bouter
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
jeager13bis (08/04/2025)
Vieux 08/04/2025, 17h42   #11
jeager13bis
Bonjour Multi290 ,
Merci c'est réglé j'ai mis un message lus haut
René Ex; jeager13
ces, dell, modifier, photos, qu-il
qui connais ce vendeur tico Café du forum 0 04/10/2019 21h10
Qui connais???? DIAGSYSTEM25 Café du forum 3 13/03/2019 19h07
Qui connais ?? DIAGSYSTEM25 Flasheur de calculateur 2 15/12/2018 19h32
Qui connais VDSA-HD Vetse45 Flasheur de calculateur 0 09/12/2014 18h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h12.
