Bonjour, gros problème sur un Passat 2l 140ch, direction bloquée et anti-démarrage active.
Le véhicule démarre 1 seconde et s'éteint Après vérification des clés , le Diag m'indique qu'aucune clé n'est reconnue je voudrais savoir si possible et comment régler le souci: dumper l'eeprom? dans l'ECU ou autre part? autres solutions Merci pour toute aide Vin: WXXXXXXXXXXXXXXXX En MP, Merci Energie: Gasoil Code moteur: BKP Année: 2006 * Dernière modification par MecaTech ; 05/04/2025 à 04h12. |
![]() Date d'inscription: mars 2025
bonjour ca ressemble a un probleme verrou de colonne
| The Following User Says Thank You to djeffo33 For This Useful Post: | Mekkiveli (04/04/2025) |
Merci pour la réponse, il y'a une solution pour?
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mettre un emulateur ELV (VERROU DE COLONNE) ou reparer le tiens
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
| The Following 2 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post: | Mekkiveli (05/04/2025) |
Panne résolue, j'ai installer un émulateur. Merci pour vos conseils
| Tags |
| autre, code, comment, passat, savoir |
| Changer VIN Passat B6 2006 | danyparis | Transponder, code pin | 3 | 07/09/2024 13h53 |
| bloc abs passat 2006 | Meziane93 | ABS, ESP, DSC | 0 | 20/06/2015 16h34 |
| reprogramer clé VW PASSAT B6 2006 | spider man2 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 29/05/2014 04h33 |
| immo off passat 2006 | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 23/01/2014 17h44 |
| probleme sur passat 2006 | delphi38 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 22/06/2011 08h19 |
