Salut tout le monde,
J'ai un souci de Clear airbag sur une 206+ de 2011 fait avec Ultraprog Après avoir écrit le Clear tout semble ok sur le véhicule pas de voyant par contre j'ai des DTC intermittents qui ne s'effacent pas dans l'ECU avec DS150 et avec diagbox je ne rentre plus dans les DTC mais le reste ok Au moment d'entrer ds les DTC Diagbox 7.57 et 9.18 me marque : Le système à détecté une erreur de communication entre l'outil et de diagnostique et la machine... Avec Xdiag sur table je rentre bien dans la lecture des défauts. Avant Clear sous Xdiag DTC 00A0 déclenchement ceintures et 00B0 déclenchement coussins gonflables frontaux Après Clear sous DS150 en intermittents j'ai : 111, 66, 6, 5, 3, 1, 8, 7 qui sont ineffaçables. Référence du boitier : Autoliv 603 20 12 00 Rèf PSA 9658285080 Est ce que quelqu'un pourrait me dire si le Clear est ok svp Origine et Clear ultraprog en PJ |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.Il me faut le mot de passe pour décompresser ton fichier!
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | ninit (13/04/2025) |
Salut et merci de ton aide.
Je t’ai envoyé pass fichier en PV |
Bonsoir.Je voulais faire ton clear avec mon carprog mais il vient de tomber en panne! Peux-tu attendre que je reçoive le nouveau?
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | ninit (14/04/2025) |
Oui après je suis pas pressé la voiture fonctionne.
C’est juste que j’aimerais comprendre ce qui ne va pas dans le Clear. |
hello deja si tu veu de l'aide mais de pass sur ton crash la dessus rien de plus simple 2 a 4 ligne a mod
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | ninit (16/04/2025) |
Salut Nimbus,
Je te suis et je sais bien que tu es le spécialiste du Clear J’essaye juste de suivre les consignes du forums car j’avais posté des fichiers originaux sans MP et je me suis fait taper sur les doigts Le pass est : Clear |
| The Following User Says Thank You to ninit For This Useful Post: | nimbus (17/04/2025) |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Salut, je constate que le clear que je génère et identique au tien
il est pourtant 100% fonctionnel pour moi ton clear et donc OK |
| The Following User Says Thank You to RemRep For This Useful Post: | ninit (14/07/2025) |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je viens de faire ton clear Apres comparaison j'ai bien une difference essai et tiens moi au jus. MDP en MP A+
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | ninit (14/07/2025) |
Merci à tous pour l'aide !
Effacement des défauts résolu avec Xdiag. (diagbox 7.57 ne passait pas et DS150 non plus...) Le premier clear que j'ai posté était finalement ok |
| The Following User Says Thank You to ninit For This Useful Post: | a3pughjolu (14/07/2025) |
| Tags |
| avec, dans, dtc, jai, sur |
| clear Airbag 207 Dump airbag 028501702 (9666843980) | zingilingiling | Airbag | 11 | 25/06/2020 23h08 |
| airbag clear | mouka | Airbag | 4 | 05/03/2019 17h38 |
| clear airbag 306 hdi | cedmtech | Airbag | 10 | 30/11/2016 14h38 |
| clear airbag 307 HDI | 3atman | Airbag | 3 | 20/11/2016 04h39 |
| clear airbag | nino84 | Airbag | 5 | 05/05/2014 12h55 |
