| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
je viens d'acheter un trafic 2 1.9 dci de 2004 le temoin abs et service reste allumé boitier abs changer capteurs changer aucun default à la valise l'ancien propio la amenez chez renault ils comprenne pas quelqun a t'il une idée merci |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
les fils sous sieges ? (comme 90% des renault )
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut regarde le faisceau qui va au bloc abs en particulier sous le marche pied chauffeur si je me rappelle bien.
Mais de mémoire j'avais des DTC. |
| The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post: | nono23 (28/04/2025) |
Interroge l'uch, car un défaut abs annoncé au compteur transite par lui, ça pourrait être un défaut de liaison ou d'alim.
Regardes si toutes les alimentations du bloc abs sont ok Regarde la config de l' uch et du bloc abs si rien ne cloche Tu peux nous dire ce que tu as comme réponse au diag? |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut nono23
ok ....' aucun default à la valise'...! ! ! mais ...... quelle type de valise vous utiliser ? ? ? salutations |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
compteur ? pas le bon
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si aucun défaut soucis de telecodage. Le block abs est bien telecoder ? La ref etait la même ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pour éviter les problèmes de télécodage, sur ma 207, j'avais séparé la carte électronique du bloc ABS d'origine pour la mettre sur le bloc ABS d'occasion et pas besoin de télécoder (biensur ça fonctionne que si le problème de base ne se trouve pas sur la carte électronique), t'as gardé l'ancien bloc ABS ? |
| The Following User Says Thank You to Ouiskess For This Useful Post: | tbsmail98 (17/04/2025) |
#9 | |
Le compteur est celui d'origine
---------- Post added at 06h34 ---------- Previous post was at 06h32 ---------- aucun defauts Citation:
---------- Post added at 06h35 ---------- Previous post was at 06h34 ---------- clip renault |
| Tags |
| abs, allumé, changer, dci, trafic |
| voyant abs service allumé sur trafic 2 1.9 dci | nono23 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 07/05/2025 07h36 |
| Trafic voyant air bag allumé | Grego | Voyant et led | 7 | 11/12/2016 14h42 |
| voyant injection + service qui s allume laguna dti | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 10/08/2016 23h13 |
| voyant service allumé et system eco desactiver | mimir_amir | Peugeot, Citroën | 7 | 07/03/2015 20h29 |
| voyant air bag et service allume sur megane 1998 | electro_bordeaux1 | Airbag | 12 | 10/04/2012 18h23 |
