Vieux 16/04/2025, 13h38   #1
NAJIB39
Avatar de NAJIB39
NAJIB39 is an unknown quantity at this point
Par défaut Bsi 04ev
Bonjour à tous , malheureusement j’ai un problème sur un c4 Picasso avec Clim auto bizone auto depuis que j’ai changé le bsi j’ai plus de ventilation j’ai pu telecodé plusieurs option mais je bloque sur le chauffage j’ai plusieurs promo sur le type de résistance malgré que j’ai esseye toutes les options que j’avais sur diagbox j’ai toujours pas de chauffage.
Y’a t’il quelqu’un dans la communauté qui boss chez Citroën qui pourrais m’éguiller .
Ps la voiture avait de la ventilation avant ça .
---------- Post added at 11h38 ---------- Previous post was at 11h35 ----------
Voici le vin du véhicule :
VF7UDRHJH45400500
Merci encore
NAJIB39 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2025, 19h55   #2
Pouvoir de réputation: 105
Soft bsi no good :-)
Vieux 17/04/2025, 12h16   #3
NAJIB39
Avatar de NAJIB39
Bonjour c’est à dire ?
En gros c’est pas le bon BSI ou c’est dû au telecodage .
En te remerciant
Vieux 17/04/2025, 15h42   #4
Pouvoir de réputation: 276
Il faut cloner le bsi intégral
Vieux 18/04/2025, 14h07   #5
NAJIB39
Avatar de NAJIB39
Bonjour merci encore pour ta réponse mais l’ancien bsi était mort de chez moi j’ai essayer de le lire sur table avis rien a faire .
J’ai donc récupéré un occasion avec le mm soft et hard j’ai changer d’eeprom et ensuite tout télécoder
Vieux 18/04/2025, 14h29   #6
apol
Avatar de apol
apol is a jewel in the roughapol is a jewel in the roughapol is a jewel in the roughapol is a jewel in the rough
First you need correct soft for your BSI
where HW also need to be matched ...
then FFFF and telecoding with diagbox online...
apol est déconnecté   Réponse avec citation
auto, bsi, j’ai, qui, sur
flash jc evo bsi 04ev ajfleclerc Réparation & Programmation des calculateurs 13 27/10/2022 19h04
BSI 04ev Berlingo B9 akos421 Réparation & Programmation des calculateurs 17 13/10/2022 22h34
bsi jci partner tepee 96 640 587 80 02 bsi 04ev k01-00 autodesign 67 Vente, Achat, Echange 2 08/09/2016 17h22
Flash bsi jc 04ev k05-00 psavw Compteur kilométrique 3 01/06/2015 15h46
Bsi jci 04ev k0-00 psavw Tableau de bord en général 0 01/06/2015 14h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h22.
