| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
J’ai une question concernant les clés de Xsara et C5. Pour un Xsara dont réf de la télécommande est 9170T3. Est-ce qu’un clé de C5 9170Z4 ou une 9170S6 de C8 peuvent-elles fonctionner ? C’est juste une histoire de coque ou bien les signaux sont différents ? Ce sont les mêmes carte électronique ? Dans la mienne il n’y a plus rien …. Merci d’avance PS : J’ai réussi à apprendre un 9170Z4 mais pas moyen de la synchroniser….. Je me demande si le com ne serait pas mort mais bon je ne sais pas si cette clé envoi le même signal …. La clé de C5 9170Z4 émet correctement j’ai un testeur de télécommande. |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, pas sûr que poser la question a l'identique 3 fois en deux jours t'apporte plus de réponse.
J'ai crée un poste dans CITROEN PEUGEOT et ici afin que ça soit sûr d'être vu, comme le poste clé psa était plutôt ancien
J'ai un peu le même cas : j'ai pris une clé de 307 pour mon 807 parce que introuvable (je parle de la clé ovale des phase 1 pas de la rectangulaire des phase 2) et impossible de faire marcher la télécommande alors que la voiture démarre nickel. Donc le transpondeur est bien le bon comme tu as pu le constater mais la fréquence ou le codage doit être différend entre les télécommandes comme tu le supposes aussi. Ça me fait toujours une clé de secours mais ils font un peu chier les ingénieurs chez PSA. |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sur xsara ya 2 types sur c5 ya 3 types sur 807 1 seul type elle sont pas compatible entre eux malheureusement j'ai pas partagé comment reutilié pcb occasion pour xsara je fait kd ( faut preparré ) |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | Ecom (19/04/2025) |
Hello,
S-keys on peut basculer en MP ? 9170T3 (XSARA II MUX)et 9170S6 (C8 807) fonctionne avec le même bloc commande sous volant COM2000 e En revanche la 9170Z4 qui est une clé de C5 II fonctionne avec un autre modèle. Une 9170T3 et une 9170S6 devrait fonctionner de la même manière non ? Ca a un rapport avec le bloc commande sous volant ? Même si les clé utilises le même bloc les signaux/codages sont differents ? |
| Tags |
| 9170z4, clé, les, pas, xsara |
| Bsi xsara 2 | soustourou | programmation & synchronisation de clé | 8 | 26/04/2019 06h24 |
| Bsi xsara cn2 | DIAGSYSTEM25 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 09/04/2019 18h28 |
| Bsi cn1 xsara 1,9d | Moulay | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 12/04/2018 07h36 |
| xsara 2.0l ess | prodiag | Flasheur de calculateur | 0 | 25/12/2017 09h47 |
| xsara hdi | Auto16 | Flasheur de calculateur | 1 | 01/05/2011 20h00 |
