Vieux 25/04/2025, 21h52   #1
Rorroa
Avatar de Rorroa
Rorroa is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème ABS Giulietta U1706-87
Je rencontre actuellement un problème avec ma giulietta de 2015.
Elle m'indiqué une absence de communication avec l'abs. Code de défaut U1706-87 (NCM -NFR)
Il faut savoir qu'avec le diag je ne peux pas communiquer avec l'ECU ABS.
Comment contrôler les valeurs can ? Savoir si c'est le boitier abs qui est HS ou un fil coupé.
Merci d'avance pour votre aide
Rorroa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2025, 03h39   #2
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 3
jeager13bis will become famous soon enough
J'avais eu le cas avec ma Saxo D et j'ai pratiquai à l'ancienne.
Lampe témoi chercher si + contact arrive bien sur le connecteur au calculateur sur l'ABS
Chercher si + arrive au conecteur en appuyant sur le frein
les capteus je ne pense pas, le diag que l'aurait dit
Moic'était un rongeur qui avait coupé le fil de rtour dee la pédale de frein sous la boite à fusible
Sais-t'on jamais ?
René Ex; jeager13
jeager13bis est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2025, 07h30   #3
Rorroa
Avatar de Rorroa
Envoyé par jeager13bis Voir le message
Sais-t'on jamais ?
Bonjour, j'ai regardé au niveau des alimentations et l'électricité arrive bien au niveau des pins qui se branchent sur le calculateur ABS. En revanche, impossible de communiquer avec le module ABS en effectuant un diag.
Vieux 13/05/2025, 10h54   #4
jeager13bis
Il faudrait avoir le schéma électrique de l'ABS car il y a plusieurs alimentations dessus
Avec contact
Sans contact
Avec contact pieds sur freins
Masse
C'est à quoi je pense en général.
René Ex; jeager13
Vieux 13/05/2025, 12h02   #5
jeager13bis
Tu auras tout
Il faut demander le MP à MecaTec par MP
[Alfa-Romeo Giulietta] Schémas électriques et plans de câblage Full!
René Ex; jeager13
Vieux 13/05/2025, 15h55   #6
jeager13bis
Quand tu as le schéma
mets le en ligne ici pour avoir de l'aide.
---------- Post added at 15h54 ---------- Previous post was at 15h52 ----------
Pour avoir de l'aide mets le schéma ici
---------- Post added at 15h55 ---------- Previous post was at 15h54 ----------
René Ex; jeager13
Vieux 29/05/2025, 13h12   #7
Rorroa
Avatar de Rorroa
Bonjour, merci pour ton aide ! Le problème venait du calculateur ABS qui était HS.
abs, avec, probleme, savoir, u1706-87
P2299 sur giulietta jtdm vwseb Fiat, Alfaromeo, Lancia 7 13/09/2022 21h08
Code autoradio alfa giulietta Jeannot Lapin Autoradio et Navigateur GPS 5 02/07/2020 14h23
Voyant d'huile Giulietta JTDM 2 AlesK Voyant et led 2 02/10/2015 10h14
alfa giulietta feu de jours jpay2 Fiat, Alfaromeo, Lancia 4 26/09/2014 09h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h01.
