Bonjour a tous, j'ai une probleme sur en crafter 2L 163CH 2015, le camion acheté sans calculateur moteur sans ezs verrou colonne, j'ai commander le kit au reference etka, j ai achete token geko pour codage ezs ecu, ca passe les codage de toute le caclculateur sauf le ezs ca donne une erreur ODS1004E, quelqu'un deja raconter une probleme similaire, la description du errure (ODS1004E The connection to ... ended. Please try again. If it is still not possible to login,contact Support.) le vendeur token geko ils exlique de regle le odis j ai fait le reglage me rien change.
| The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post: | fenril68 (01/05/2025) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l’ami,
Erreur d’authentification ou de session • Ton compte GeKo ou ton certificat S-GATE peut être invalide, expiré ou mal configuré. • Solution : reconnecte-toi dans ODIS ou recharge ton certificat. Problème de configuration de l’environnement ODIS • Mauvais paramétrage du fichier softing ou ODIS configuration empêchant le contact avec les serveurs backend. • Solution : revoir la configuration réseau ou proxy dans ODIS. ---------- Post added at 14h24 ---------- Previous post was at 14h15 ---------- À mon avis ça sent le codage avec vediamo fut que l’ezs c’est architecture Merco À confirmer
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
| The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | komorovskij (02/05/2025) |
Salut à confirmer mais si c'est de ezs occasion il'le'xo'sire'peut être comme l écu Master en immo. Et odis ne laisse plus faire les adaptation du module Master
Merci a tous pour réponse,Jah83 explique en peux (ezs occasion il'le'xo'sire'peut être comme l écu Master en immo) ci ce possible de modifier le codage au numero du vin, manuel j ai copie le codage avec vediamo meme j ai peux le change le codage.
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu ne pourra pas apprendre un ezs d’occasion Sa peux se faire manuellement via fichier ( esz / ecu ) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | komorovskij (02/05/2025) |
salut du coup du dois passer par vediamo ?
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dump a mon avis vediamo limite en ezs
Peut-être ok sur du neuf |
| The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | fenril68 (02/05/2025), komorovskij (02/05/2025) |
Le délire c'est qu'il doit le coder selon les options du véhicule et comment les avoirs ya tellement de paramètre ?
Oups désolé je suis parti en vrille ." Il peut être considéré "
Tristan a confirmé à priori
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | komorovskij (02/05/2025) |
Le codage je pense pas le pb
L appairage avec l ecu si occasion il se déverrouille plus pour modifier valeurs |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | komorovskij (02/05/2025) |
#11 | |
A confirmer avec komorovskij d'apres ce que j'a compris...
Salut a tous, oui le camion il démarrer sans probleme, la abs allumé au tableau de bord dans diagnostic mauvais condage, cadage fait avec odis en ligne de abs tableau de bord sam, le seule probleme impossible de coding ezs.
Salut , voila le codage recupere du camion dans ezs avec vediamo, si quelqu'un arrive a modifier le coding manual, j'ai envoyé le numero chassi en prive.
Salut juste une question est-ce que le Vin est partout le même dans tt les modules ?
| The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: | jah83 (04/05/2025), komorovskij (04/05/2025) |
#15 |
Salut Chipshop, le vin du verou colone ce pas le meme, j ai le replace par emulateur ca chage rien, pour le codage, quand j ai veux code le ezs ca donne default ODS1004E.
| Tags |
| codage, ezs, ods1004e, token, une |
| ABS codage pour RENAULT TRAFIC III 2015 | boysxm | ABS, ESP, DSC | 6 | 26/01/2023 23h49 |
| tuto codage carte clio 4 2015+ RET | skeuf | Tutoriels | 13 | 31/07/2019 22h10 |
| tuto codage carte clio 4 d'avant 2015 avec RET | skeuf | Tutoriels | 0 | 18/05/2019 04h13 |
| besoin RTA vw crafter 2015 | NORDAX | Revue Technique Auto | 0 | 13/07/2017 10h34 |
