Vieux 11/05/2025, 00h33   #1
loupiot95
Avatar de loupiot95
loupiot95 is an unknown quantity at this point
Par défaut Mazda 6 // Enormement de DTC en mémoire
Bonjour a tous ,
J'aimerais avoir votre avis sur ce diag furieux !
Pas de voyant moteur , pas de perte de puissance , par contre je pense que j'ai un PB électronique , si la voiture ne bouge pas de 3-4 jours , la batterie est vidé
Les DTC relevés sont incohérents (un coup signal trop haut , un coup signal trop bas)
Vous pensez que j'ai un truc qui fait le bazard sur mon CAN ?
J'ai évidement fait un effacement défaut mais tout ca revient tout de suite
Merci a tous !!
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.118.0/1.118.0/iOS
DTC report
Connection profile: Mazda 3 / 6 (GH1, GH2) / Miata (NC 2006-2015) / CX-7Date: 11/05/2025 0026
VIN: JMZGH14B601241078
OBD-IIOBD-II
DTCs: 62
P0562(00) [0x056200]
System voltage - low
Statut: Test non terminé depuis le dernier effacement des DTC, Test non terminé dans le cycle courant de conduite
P0116(00) [0x011600]
Engine coolant temperature (ECT) sensor - range/performance problem
P0096(00) [0x009600]
Intake air temperature (IAT) sensor 2 - circuit range/performance
P0111(00) [0x011100]
Intake air temperature (IAT) sensor - range/performance problem
P0181(00) [0x018100]
Fuel temperature sensor A - range/performance problem
P0191(00) [0x019100]
Fuel rail pressure (FRP) sensor - range/performance problem
P0106(00) [0x010600]
Manifold absolute pressure (MAP) sensor/barometric pressure (BARO) sensor - range/performance problem
P2227(00) [0x222700]
Barometric pressure (BARO) sensor - range/performance problem
P0101(00) [0x010100]
Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor - range/performance problem
P0545(00) [0x054500]
Exhaust gas temperature (EGT) sensor 1, bank 1 - low input
P0546(00) [0x054600]
Exhaust gas temperature (EGT) sensor 1, bank 1 - high input
P0548(00) [0x054800]
Exhaust gas temperature (EGT) sensor 1, bank 2 - circuit low
P0549(00) [0x054900]
Exhaust gas temperature (EGT) sensor 1, bank 2 - circuit high
P2455(00) [0x245500]
Diesel particulate filter (DPF) pressure sensor A - circuit high
P2454(00) [0x245400]
Diesel particulate filter (DPF) pressure sensor A - circuit low
P1392(00) [0x139200]
Glow Plug Circuit High Input (Bank #1)
P1391(00) [0x139100]
Glow Plug Circuit Low Input (Bank #1)
P0134(00) [0x013400]
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 - no activity detected
P0030(00) [0x003000]
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, heater control - circuit malfunction
P0133(00) [0x013300]
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 - slow response
P2148(00) [0x214800]
Injector - group A, supply voltage - circuit high
P2151(00) [0x215100]
Injector - group B, supply voltage - circuit high
P2147(00) [0x214700]
Injector - group A, supply voltage - circuit low
P2150(00) [0x215000]
Injector - group B, supply voltage - circuit low
P2146(00) [0x214600]
Injector - group A, supply voltage - open circuit
P2149(00) [0x214900]
Injector - group B, supply voltage - open circuit
P0704(00) [0x070400]
Clutch pedal position (CPP) switch - circuit malfunction
P0234(00) [0x023400]
Turbocharger (TC), engine boost condition - limit exceeded
P0299(00) [0x029900]
Turbocharger (TC)/supercharger (SC) - low boost
P0402(00) [0x040200]
Exhaust gas recirculation (EGR) system - excessive flow detected
P0401(00) [0x040100]
Exhaust gas recirculation (EGR) system - insufficient flow detected
P1196(00) [0x119600]
Key Off Voltage High
Ignition Switch Start Circuit
P0301(00) [0x030100]
Cylinder 1 - misfire detected
P0302(00) [0x030200]
Cylinder 2 - misfire detected
P0303(00) [0x030300]
Cylinder 3 - misfire detected
P0304(00) [0x030400]
Cylinder 4 - misfire detected
P0571(00) [0x057100]
Cruise control/brake switch A - circuit malfunction
P0579(00) [0x057900]
Cruise control system, multi-function switch input A - circuit range/performance
P1329(00) [0x132900]
P0404(00) [0x040400]
Exhaust gas recirculation (EGR) system - range/performance problem
P0400(00) [0x040000]
Exhaust gas recirculation (EGR) system - flow malfunction
P0403(00) [0x040300]
Exhaust gas recirculation (EGR) - circuit malfunction
P252F(00) [0x252F00]
Engine oil level too high
P0850(00) [0x085000]
Park/neutral position (PNP) switch - input circuit malfunction
P2456(00) [0x245600]
Diesel particulate filter (DPF) pressure sensor A - circuit malfunction
P2002(00) [0x200200]
Particulate trap, bank 1 - efficiency below threshold
P2453(00) [0x245300]
P2452(00) [0x245200]
P1260(00) [0x126000]
THEFT Detected, Vehicle Immobilzed
Anti-Theft System Signal Detected - Engine Disabled
U3000(41) [0xF00041]
Control module
P0154(00) [0x015400]
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 2 - no activity detected
P253F(00) [0x253F00]
Engine oil deteriorated
P1303(00) [0x130300]
EGR Calibration Fault
P2458(00) [0x245800]
Diesel particulate filter (DPF), regeneration process - duration malfunction
P2463(00) [0x246300]
Diesel particulate filter (DPF) - DPF restricted
P242F(00) [0x242F00]
Diesel particulate filter (DPF) - blockage/ash accumulation
P2565(00) [0x256500]
Turbocharger (TC) boost control position sensor - circuit high
P2564(00) [0x256400]
Turbocharger (TC) boost control position sensor - circuit low
P245D(00) [0x245D00]
Exhaust gas recirculation (EGR) cooler bypass valve - control circuit high
P245C(00) [0x245C00]
Exhaust gas recirculation (EGR) cooler bypass valve - control circuit low
P2459(00) [0x245900]
Diesel particulate filter (DPF), regeneration process - number of DPF regeneration cycles too high
P2105(00) [0x210500]
Throttle actuator control (TAC) system - forced engine shut down mode
Unité de contrôle moteur
Aucun code défaut détecté.
Unité de commande ABS
BCMBCM
DTCs: 1
B10A5(87) [0x90A587]
Statut: Test échoué, Test échoué dans le cycle courant de conduite, Confirmé, Test échoué depuis le dernier effacement des DTC
Steering
Access system
SRS/Airbag
loupiot95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2025, 22h24   #2
kis2a
Avatar de kis2a
commence deja a recharge ta batterie !
refais un scan , look deja se que ca dis par rapport a l'ancien , delete DTC et rescan ( car si batterie trop faible , ca peut sortir X dtc au cause de ceci ! )
cycle, dtc, effacement, terminé, test
5008 1.6hdi 112cv qui broute énormément et cale walido59 Peugeot, Citroën 3 20/09/2021 13h51
5008 1.6hdi 112cv qui broute énormément et cale walido59 schémas de câblage, documentation 0 27/08/2021 20h39
Moteur Volkswagen bcb qui fume énormément blanc YomGui Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 17 27/09/2019 22h41
2.2 hdi qui régule énormément soustourou Automobile en général 15 27/08/2019 07h51
memoire j'ai une memoire 3925A Datasheet impossible a avoir !! djemai Electronique 2 16/10/2012 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h16.
